Znajdź zawartość
Wyświetlanie wyników dla tagów 'astra j' .
				Astra j Luźny pedał sprzęgła
Gość opublikował(a) temat w Opel Astra - Zawieszenie, układ kierowniczy, jezdny, hamulcowy
Witam. Jeśli temat juz był to przepraszam ale nie nie znalazłem. A teraz do rzeczy. Ostatno pojawił się bardzo irytujący problem z pedałem sprzęgła w mojej Astrze J 1.4 turbo rocznik 2012. Na pedale sprzęgła pojawił się luz. Pedał buja się na boki, i to zarówno podczas wciskania jak i gdy jest w stanie spoczynku. Gdzieś czytałem ze ten typ tak ma. Ale jakos mnie to nie przekonało. Czy ktoś z forumowiczów też tak ma, lub miał i problem został usunięty?. Bardzo proszę o podzielenie się spostrzeżeniami. Z góry dziękuje. Pozdrawiam.- 9 odpowiedzi
- astra j
 - pedał sprzęgła
					(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
				Opel astr J- awaria prawego światła mijania
Gość opublikował(a) temat w Opel Astra - Karoseria, wnętrze, elektryka nadwozia
Witam Opel astra j 2011 r Pojawił sie komunikat awari prawego światła mijania Żarówki wymieniłem lecz ale dalej nie świeci prawa mijania i komunikat w dalszym ciągu się wyświetla. Bezpieczniki na desce rozdzielczej sa ok, bo zamieniłem prawy na lewy i dalej ten sam komunikat pomozcie prosze co moze być przyczyna -
	Cześć, Od wczoraj na rozgrzanym silniku słyszalne są dziwne dźwięki na niskich obrotach - czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Przebieg 80 tysięcy. Link do filmu: YouTube Astra J 1.4
	Witam, Czy ktoś może podnosił moc w tym silniku? Widziałem propozycje podniesienia mocy z 180KM/230Nm na 200KM/~300Nm. Niby tylko +20KM, ale za to dość wyraźny wzrost momentu. Czy silnik da radę przy rozsądnym użytkowaniu (bez pałowania) po podniesieniu mocy? Z tego co słyszałem są problemy z czwartym tłokiem/cylindrem z uwagi na słabsze chłodzenie. Ktoś to potwierdzi? Czy te problemy występują równiez przy standardowej mocy? Skrzynia zdaje się też nie specjalnie wytrzymała - M32. Na jakie moce/monety max jest ona przewidziana? Gerenalnie bawić się w ten chip tunning czy nie jeśli chodzi o to konkretne auto?
	Witam Wszystkich! Posiadam Astrę J 1,4 benzyna z silnikiem Eco Tec A14XEL (2012 r.) Jakiś czas temu zaczął się problem z wypadaniem zapłonów. Po wyjęciu cewki okazało się że jedna z fajek (nad 1 cylindrem) została przepalona tak że oderwała się od listwy. Świece nad 1 i 4 cylindrem nosiły ślady większego zużycia niż 2 i 3. Wymieniłem świece i cewkę. Problem pozostał. Co więcej, po kilku dniach nowe świece 1 i 4 już noszą ślady osmalenia... Komputer pokazuje różne błędy: U0100 - utrata łączności z układem sterowania silnikiem, P0300, P0301 i P0304 - wypadanie zapłonów. Silnik szarpie od samego uruchomienia, miga kontrolka Check engine, świeci lampka ABS. Astra nie ma mocy, motor w trybie awaryjnym. Pytanie gdzie szukać? Wczoraj sprawdzałem kompresję. Wszystko OK. Wtryski też. Komputer? Kable? Jeśli tak to które? Może spotkaliście się z podobnym problemem? Pomóżcie, bo ja już całkiem zgłupiałem Dziękuję i pozdrawiam!
	Witam, Nieubłaganie nadeszła zima - a z nią dziwne zjawisko w mojej Astrze Raczej nic poważnego, ale lepiej dmuchać na zimne (w tej sytuacji dosłownie ). Otóż zauważyłem że mniej więcej od miesiąca, gdy rozpoczynam jazdę, po pierwszym wrzuceniu biegu 2 jest takie niemal niesłyszalne zgrzytnięcie odczuwalne pod siedzeniem kierowcy. Następuje ono tylko raz i tylko przy wrzuceniu 2-ego biegu. Gdy choćby po krótkiej trasie (nawet krótszej niż 1km) zgaszę auto i rozpocznę jazdę na nowo - zjawisko już nie występuje. Samochód ma nowe sprzęgło i dwumas, także tutaj nie doszukiwałbym się przyczyny tego zgrzytu. Czy może to być objaw wyeksploatowanego już oleju w skrzyni który po prostu już przy niższych temperaturach otoczenia ma słabe smarowanie w początkowej fazie pracy? A może coś innego jest przyczyną?
- 22 odpowiedzi
- skrzynia biegów
 - astra j
					(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
				Kierownica - przyciski multimedialne
Witam, Wymieniłem sobie wczoraj kierownicę w Astrze J. Ponieważ wcześniej miałem kierownicę bez przycisków multimedialnych, wymianie podlegała też taśma. Niestety przyciski w kierownicy nie działają. Podświetlają się, ale radio nie reaguje na żaden z nich. Moje pytanie jest następujące: Czy w Astrze J / Insigni i generalnie w Oplach z tej generacji przy wymianie na kierownicę multifunkcyjną potrzebne jest jakieś programowanie radia pod te przyciski? A może coś jeszcze jest potrzebne?- 3 odpowiedzi
- kierownica
					(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
				Astra VI J - czujniki parkowania tył - graficzna interpretacja
Gość opublikował(a) temat w Opel Astra - Pozostałe tematy
Cześć, W instrukcji obsługi znalazłem informację, że podczas parkowania na środkowym ekranie może zostać wyświetlona graficzna interpretacja (samochód wraz z odległością od przeszkody) pobierana z czujników parkowania. W moim aucie natomiast jest dźwięk podczas cofania, ale na ekraniku nie wyświetla się nic z tym związane - da się to włączyć, czy jest to opcja tylko dla opcji z czujnikami przód+tył? Czujniki parkowania są fabryczne. Tylko tył. dzięki, pozdrawiam -
				Czy kraj produkcji samochodu ma dla was znaczenie ?
Cześć, ostatnio zastanawiałem się co kieruje człowiekiem który stoi przed wyborem nowego samochodu. Wydaje mi się że każdy przelicza dokładnie utratę wartości, koszt serwisu czy paliwa ale czy braliście pod uwagę to że astra jest produkowane w Polsce ? czy to miało dla was jakiekolwiek znaczenie ? -
	Cześć, chcę wymienić rozrząd w mojej Astrze J 1.7 CDTI i chciałbym zapytać, czy powinienem wymieniać od razu też pompę wody? Słyszałem, że nie warto tego robić, bo nie jest napędzana paskiem rozrządu, dlatego można ją łatwo wymienić po prostu jak się rozcieknie. Czy to prawda? Sprzedawca proponuje mi zestaw rozrządu LUK (za około 300zł), czy to dobry wybór? Pozdrawiam
				Wentylator chłodnicy po wyłączeniu auta pracuje Astra J 2.0 CDTI 2013
Gość opublikował(a) temat w Opel Astra - Silnik Diesel
Witam, chciałbym zapytac czy to normalne. Mam 2 litrową połtoraroczną astrę z silnikiem 2,0 cdti. Te same silniki co w Insigniach. Auto mam zakupione wiec nie wiem czy normalne jest, jak przejadę ok 8 km normalną jazdą po zatrzymaniu wychodzę z samochodu i włącza sie główny wentylator chłodnicy na około 2 minuty. Po czym normalnie sie wyłącza. Temperatura silnika to nie wiecej jak 90-92 stopnie. -
	Witam, od niedawna jestem posiadaczem Astry IV z silnikiem 2.0 cdti (A20DTH). Czy możecie mi napisać prze jakich obrotach załącza się turbina? Niestety podczas jazdy nie potrafię tego wyczuć, może dlatego że to pierwszy tego typu silnik w mojej historii motoryzacyjnej. Z góry dziękuję za odpowiedź.
				Astra J- opcom - koniguracja
Witam, udało mi się pożyczyć interfejs china opcom wraz z oprogramowanie 08/2010. Niestety za jego pomocą nic nie mogę odczytać. Spotkał się ktoś z podobnym problemem? Połączenie z samochodem jest, ale żadne dane się nie wyświetlają. Na liście samochodów jest astra J (2010). Próbował ktoś zrobić coś z tym, kiedyś? udało się coś odczytać? jeśli tak mógłbym prosić o linki? porady co i jak krok po kroku?
