adam1954 Opublikowano 3 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2018 Z tego co ja się orientuję to nie powinno spaść poniżej 10V. Ogólnie spadek powinien być o 1 V czyli jeżeli u ciebie jest 12.4 V to powinno spaść do 11 V max. Jak w benzynie spadek do 10 V nie robi większego problemu z odpalaniem tak w dieslu to już raczej powoduje problemy Więc albo aku albo rozrusznik albo jak pisałem wcześniej masy słabe. Dołóż do silnika dodatkową masę prosto z aku i zobacz czy jest poprawa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34558-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym-silniku-astra-g-17-cdti/page/5/#findComment-685969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polo1021 Opublikowano 13 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2018 wymienilem czujnik walu , auto całą noc stało w garażu, podmienilem mocniejszy akumulator i próbuje odpalać, Auti kręci troche lepiej bo obroty około 250 a nie odpala. Ciśnienie w dalszym ciągu 100 bar czyli nic nie dała wymiania na lepszy akumulator żeby obroty były szybsze. Koledzy jeżeli bym ściągnął wężyk z pompy i założył inny i włożył go do bańki z paliwem to ma zapalić? Chodzi mi żeby wykluczyć nieszczelności z filtra do pompy??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34558-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym-silniku-astra-g-17-cdti/page/5/#findComment-686675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 13 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2018 Sprawdź albo spróbuj zaślepić EGR. Elektrycznie może być ok, ale może ci się mechanicznie nie domykać.. Sent with handy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34558-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym-silniku-astra-g-17-cdti/page/5/#findComment-686683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tumak5 Opublikowano 7 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2022 Witajcie. Mam problem z odpalaniem na ciepłym silnika z17dth. Najpierw silnik jak się rozgrzał pracował trochę za głośno ,taki klekot z okolicy wtryskiwaczy, więc poszły do sprawdzenia, były walnięte. Dwa zostały wymienione , a w dwóch wymienione końcówki. Po 7 testach na stole probierczym wyszło że są ok. Nic się nie zmieniło. Po pewnym czasie zaczął mieć problemy z odpaleniem na ciepłym silniku. Wymieniłem zawór SCV, czujnik położenia wału i temperatury. Dalej bez zmian W programie autocom wyczytałem że temperatura w programie rosła cały czas a po więcej niż pół godziny miała wartość 100 stopni, na tablicy rozdzielczej temperatura była lekko pow. 90stopni. Kolejna sprawa to błąd B3059 który pojawia się zawsze po próbie odpalenia samochodu. Samochód odpala, ale trzeba kręcić kilka sekund i silnik kręci nie równo, szarpie jak by zapłon był ustawiony za wcześnie... a jak odpali pracuje równo. Kasuję błąd, odpalam i błąd znów się pojawia... Jak odłączę wtyczkę od temperatury to silnik odpala prawie idealnie. Ewidentnie coś z tym immobilizerem. Wygląda to na sterownik ECU? Gdzie zrobić sterownik dobrze w rozsądnych pieniądzach? Można by od razu program zmienić i zwiększyć moc? Mam jeszcze problem z radiem "display safe ", ale działa. Można to wszystko za jednym zamachem ogarnąć? Aha za pierwszym testem pojawiły się jeszcze błędy: B1485 B2585 U2105 B3107 Po skasowaniu więcej już się nie pokazały. Dziękuję i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34558-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym-silniku-astra-g-17-cdti/page/5/#findComment-765353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 8 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2022 Po wpisaniu w neta jest wiele firm ci się specjalizuje w sterownikach , trzeba będzie podzwonic , ale najpierw się upewnić czy problem leży po jego stronie. Czujnik temperatury nadal ma przekłamania ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34558-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym-silniku-astra-g-17-cdti/page/5/#findComment-765381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tumak5 Opublikowano 8 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2022 Czujnik temperatury wymieniłem na nowy i jest bez zmian.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34558-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym-silniku-astra-g-17-cdti/page/5/#findComment-765387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 8 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2022 A wskazania tego czujnika jakie widać - bo rozumiem że odpala dobrze jak on odpięty?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34558-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym-silniku-astra-g-17-cdti/page/5/#findComment-765388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tumak5 Opublikowano 13 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2022 W dniu 8.11.2022 o 18:43, waldek2020 napisał: A wskazania tego czujnika jakie widać - bo rozumiem że odpala dobrze jak on odpięty? No właśnie, po dłuższej pracy silnika czujnik pokazuje 100 stopni. Ciepły silnik odpala dobrze tylko jak jest zimny i jak jest ciepły, ale z odpiętym czujnikiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34558-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym-silniku-astra-g-17-cdti/page/5/#findComment-765483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 13 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2022 Ważne jakie pokazuje jak nie chce odpalać a nie po rozgrzaniu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34558-nie-odpala-na-ciep%C5%82ym-silniku-astra-g-17-cdti/page/5/#findComment-765490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
