Gość sebo_ Opublikowano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2013 Czyli świeczki do wymiany poza tąmoją usterka..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64976-podczas-przyspieszania-drgania/page/2/#findComment-512828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiano2007 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2013 Niekoniecznie wszystkie cztery, może być tylko jedna walnięta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64976-podczas-przyspieszania-drgania/page/2/#findComment-512933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kominek85 Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Witam. Mam problem z astra h 1.3. Podczas jazdy koło 80 km i więcej zaczyna trząść autem jak wciskam gaz a jak odpuszczam gaz to przestaje.? Wymieniłem dwa przeguby praw i lewy i to samo jest. Koła są ok. Co to może być?, Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64976-podczas-przyspieszania-drgania/page/2/#findComment-734139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Które przeguby wewnętrzne czy zewnętrzne?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64976-podczas-przyspieszania-drgania/page/2/#findComment-734141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Te same objawy na 3/4/5 biegu przy prędkości 80km/h? Bujają budą zazwyczaj przeguby wewnętrzne, te najbliżej skrzyni. Zewnętrzne jak już są zmęczone dają znać w zakrętach, strzelają. Kwestia przeniesienia napędu, zawieszenia amorki/sprężyny. Często też guzy i wzdłużne wybrzuszenia na oponie robią problem, a są czasem nie widoczne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64976-podczas-przyspieszania-drgania/page/2/#findComment-734163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kominek85 Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2021 12 godzin temu, WariatPSM napisał: Te same objawy na 3/4/5 biegu przy prędkości 80km/h? Bujają budą zazwyczaj przeguby wewnętrzne, te najbliżej skrzyni. Zewnętrzne jak już są zmęczone dają znać w zakrętach, strzelają. Kwestia przeniesienia napędu, zawieszenia amorki/sprężyny. Często też guzy i wzdłużne wybrzuszenia na oponie robią problem, a są czasem nie widoczne. Przeguby zmienione prawa i lewa na nowe. Koła ok są tylko telepie jak dodaje gazu a jak odpuszczam to nic nie telepie anie na luzie też nie telepie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64976-podczas-przyspieszania-drgania/page/2/#findComment-734175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2021 3 godziny temu, Kominek85 napisał: Przeguby zmienione prawa i lewa na nowe. Koła ok są tylko telepie jak dodaje gazu a jak odpuszczam to nic nie telepie anie na luzie też nie telepie. Piszesz że wymieniłeś przeguby ale dalej pytanie które wewnętrzne czy zewnętrzne. I jeszcze jedno pytanie czy było coś robione w komorze silnika? Bo może być tak że któraś kostka ma zerwaną opaskę i wiązka przewód, przewód paliwa, rura ssąca itp tłucze się o przegrodę/ścianę grodziową.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64976-podczas-przyspieszania-drgania/page/2/#findComment-734178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kominek85 Opublikowano 6 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2021 20 godzin temu, rafalgrzegorz napisał: Piszesz że wymieniłeś przeguby ale dalej pytanie które wewnętrzne czy zewnętrzne. I jeszcze jedno pytanie czy było coś robione w komorze silnika? Bo może być tak że któraś kostka ma zerwaną opaskę i wiązka przewód, przewód paliwa, rura ssąca itp tłucze się o przegrodę/ścianę grodziową. Przeguby były nowe wewnętrze i zewnecznie całe pół osie z przegubami. I nic nie było robione w komorze silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64976-podczas-przyspieszania-drgania/page/2/#findComment-734196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adamszkudlarek Opublikowano 14 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2022 @Kominek85 Czy udało się rozwiązać problem drgań?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64976-podczas-przyspieszania-drgania/page/2/#findComment-764033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
