Gość krystian78
Witam
Mam prośbę o pomoc w diagnozie problemu z moją merivką.
Autko ma 85 tys. km (oryginalny i 100% pewny przebieg).
Od jakiegoś czasu po rozgrzaniu silnika, zaczyna pracować jak diesel (oczywiscie nie oznacza to, że jeżdzi na ropę :eek: )
Silnik zaczyna wydawać odgłosy jak pracujący diesel (klekot). Nie są to stuki, puki, tylko regularny, równy klekot.... jak w dobrej klasy dieslu.
Po lekturze kilku postów byłem w 100% przekonany, że to problem z łańcuchem rozrządu.
Udałem się do kilku mechaników - dwóch na słuch od razu postawiło diagnozę "rozrząd" i cenę, odpowiednio: 1300, 1500 za robociznę + części.
Pojechałem jeszcze do jednago warsztatu i o dziwo, mechanik powiedział, że to w 100% nie jest rozrząd.
Zapytał o olej...... powiedział, że kilka dni po wlaniu świerzego, powinno się uspokoić.
Stwierdził, że to może być kwestia starego oleju.
Niestety przegapiłem tą kwestię i moja merivka jeździła na oleju bez wymiany od 08.2011 (na szczęście tylko 15 tys. km w tym czasie).
Wymieniłem olej od razu (Shell Helix ultra 5w40 - jeżdzi na takim od pierwszego przeglądu gwarancyjnego w oplu).
Jak na razie (3 dni od wymiany i jakieś 100km zrobione) nie ma żadnej rożnicy).
I pytanie:
Czy jest jakaś możliwość diagnozy bez rozkręcania rozrządu?
samochód pracuje jak ta lala, zadnych przerw, żadnego świecenia kontrolki oleju......
Gdzie mam nasłuchiwać stuku rozrządu? z której strony silnika? według mnie odgłos dochodzi z tyłu.
Co to może być ewentualnie poza rozrządem?
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/67829-meriva-benzyna-14-pracuje-jak-diesel/
  • Odpowiedzi 126
Gość romantyr
Olej nawet jeśli nie jest eksploatowany poprzez pracę silnika traci wartości smarne.
https://forum.opel24.com/topic/67829-meriva-benzyna-14-pracuje-jak-diesel/#findComment-489453
Gość krystian78
To wiem ;) chodziło mi o to, że całe szczęście, że nie przejechałem na tym oleju 30-40 tys.
A może ktoś mógłby odpowiedzieć na moje pytania?
https://forum.opel24.com/topic/67829-meriva-benzyna-14-pracuje-jak-diesel/#findComment-489456
Gość krystian78
zmien rozrzad - typowy przykład - przerabiałem i ja :-(
Ja też jestem raczej przekonany do rozrządu (chociaż koszt mnie przeraża) - ale mam wątpliwości......
znalazłem kilka postów, m. in. na tym forum, że po zmianie rozrządu nie było żadnej róźnicy i to nie było jednak to......
Generalnie zastanawiam się po prostu, czy jest jakaś możliwość, żeby w 100% stwierdzić, że to łańcuch rozrządu a nie co inego.
https://forum.opel24.com/topic/67829-meriva-benzyna-14-pracuje-jak-diesel/#findComment-489480
nie ma. Jedynie na słuch można sprawdzić bez inwazyjnie
Jak masz na zimnym spokój - oznacza to że w miarę rozgrzewania sie oleju łańcuch robi problem, może to bedzie tylko napinacz, ale chyba warto za jednym zamachem wymienic wszystko
https://forum.opel24.com/topic/67829-meriva-benzyna-14-pracuje-jak-diesel/#findComment-489507
Gość seba łysy
W tych autach rozrząd jest bardzo słabą stroną silniki 1.0 1.2 1.4 mają ten sam rozrząd i napewno jest on do wymiany. Naprawiam ople i robiłem tydzień temu rozrząd w Corsie D po przebiegu 65 tyś.
Wymiana oleju już nic nie da łańcuch jest naciągnięty i napinacz nie jest w stanie go już napiąć.
https://forum.opel24.com/topic/67829-meriva-benzyna-14-pracuje-jak-diesel/#findComment-489516
Gość krystian78
Dziękuję za odpowiedź.
Rozumiem, że należy wymienić cały komplet: łańcuch, napinacz, itd.... czy tylko sam napinacz?
A jakie części polecacie?
Na alle.... znalazłem komplet FEBI za 359, są też części BGA....
Którą firmę wybrać? z opisu i ze zdjęć wynika, że te zestawy róźnią się zawartością (jedne mają więcej części, jedne mniej).
Znalazłem też gdzies informację, że GM montuje właśnie części Febi..... ale nie jestem tego pewien w 100%.
A może tylko i wyłącznie oryginalne GM (coś około 770 PLN)?
Jakiej kwoty robocizny powinienem się spodziewać w normalnym warsztacie? (1500-1300 za robotę + części w zwykłym warsztacie troszkę mnie przeraziło).
Ile to może trwać?
Czy coś przy okazji trzeba kupić dodatkowo, jakieś uszczelki?
A może ktoś zna kogoś ze Szczecina (okolic), kto mógłby się tego podjąc? Może kogoś polecacie? jakiś "zaufany" warsztat?
Edytowane przez krystian78
https://forum.opel24.com/topic/67829-meriva-benzyna-14-pracuje-jak-diesel/#findComment-489538
Gość seba łysy
Ptrzebne będą jeszcze uszczelki pompy oleju, pompy wody, miski olejowej, pokrywy zaworółw (niezawsze), olej i filtr oleju
wymieniaj najlepiej kpl. cena za roboę na śląsku to 300-600 PLN
Jeżeli chcesz jeszcze jeździć tym autem to kpl. jak na sprzedaż to łańcuch i napinacz na chwilę starczy.
https://forum.opel24.com/topic/67829-meriva-benzyna-14-pracuje-jak-diesel/#findComment-489660
Gość kasa1979
Napinacz tylko originalny GM!!! Mialem z Febi i kilka miesiecy i do wymiany byl i wymienilem na oryginalny,a wiadomo jaki koszt wymiany byl napinacza bo wszystkie uszczelki musiałem nowe kupic,wiec nikomu nie polece napinacza z Febi. Koszt robocizny to okolo 300zl.Koszt oryginalnego napinacza to 185zl
https://forum.opel24.com/topic/67829-meriva-benzyna-14-pracuje-jak-diesel/#findComment-489843
