Gość krystian78 Opublikowano 31 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2013 Witam Mam prośbę o pomoc w diagnozie problemu z moją merivką. Autko ma 85 tys. km (oryginalny i 100% pewny przebieg). Od jakiegoś czasu po rozgrzaniu silnika, zaczyna pracować jak diesel (oczywiscie nie oznacza to, że jeżdzi na ropę ) Silnik zaczyna wydawać odgłosy jak pracujący diesel (klekot). Nie są to stuki, puki, tylko regularny, równy klekot.... jak w dobrej klasy dieslu. Po lekturze kilku postów byłem w 100% przekonany, że to problem z łańcuchem rozrządu. Udałem się do kilku mechaników - dwóch na słuch od razu postawiło diagnozę "rozrząd" i cenę, odpowiednio: 1300, 1500 za robociznę + części. Pojechałem jeszcze do jednago warsztatu i o dziwo, mechanik powiedział, że to w 100% nie jest rozrząd. Zapytał o olej...... powiedział, że kilka dni po wlaniu świerzego, powinno się uspokoić. Stwierdził, że to może być kwestia starego oleju. Niestety przegapiłem tą kwestię i moja merivka jeździła na oleju bez wymiany od 08.2011 (na szczęście tylko 15 tys. km w tym czasie). Wymieniłem olej od razu (Shell Helix ultra 5w40 - jeżdzi na takim od pierwszego przeglądu gwarancyjnego w oplu). Jak na razie (3 dni od wymiany i jakieś 100km zrobione) nie ma żadnej rożnicy). I pytanie: Czy jest jakaś możliwość diagnozy bez rozkręcania rozrządu? samochód pracuje jak ta lala, zadnych przerw, żadnego świecenia kontrolki oleju...... Gdzie mam nasłuchiwać stuku rozrządu? z której strony silnika? według mnie odgłos dochodzi z tyłu. Co to może być ewentualnie poza rozrządem? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67829-meriva-benzyna-14-pracuje-jak-diesel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 31 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2013 Niestety przegapiłem tą kwestię i moja merivka jeździła na oleju bez wymiany od 08.2011 (na szczęście tylko 15 tys. km w tym czasie). Olej nawet jeśli nie jest eksploatowany poprzez pracę silnika traci wartości smarne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67829-meriva-benzyna-14-pracuje-jak-diesel/#findComment-489453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krystian78 Opublikowano 31 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2013 Olej nawet jeśli nie jest eksploatowany poprzez pracę silnika traci wartości smarne. To wiem chodziło mi o to, że całe szczęście, że nie przejechałem na tym oleju 30-40 tys. A może ktoś mógłby odpowiedzieć na moje pytania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67829-meriva-benzyna-14-pracuje-jak-diesel/#findComment-489456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 31 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2013 zmien rozrzad - typowy przykład - przerabiałem i ja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67829-meriva-benzyna-14-pracuje-jak-diesel/#findComment-489477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krystian78 Opublikowano 31 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2013 zmien rozrzad - typowy przykład - przerabiałem i ja Ja też jestem raczej przekonany do rozrządu (chociaż koszt mnie przeraża) - ale mam wątpliwości...... znalazłem kilka postów, m. in. na tym forum, że po zmianie rozrządu nie było żadnej róźnicy i to nie było jednak to...... Generalnie zastanawiam się po prostu, czy jest jakaś możliwość, żeby w 100% stwierdzić, że to łańcuch rozrządu a nie co inego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67829-meriva-benzyna-14-pracuje-jak-diesel/#findComment-489480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2013 nie ma. Jedynie na słuch można sprawdzić bez inwazyjnie Jak masz na zimnym spokój - oznacza to że w miarę rozgrzewania sie oleju łańcuch robi problem, może to bedzie tylko napinacz, ale chyba warto za jednym zamachem wymienic wszystko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67829-meriva-benzyna-14-pracuje-jak-diesel/#findComment-489507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seba łysy Opublikowano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2013 W tych autach rozrząd jest bardzo słabą stroną silniki 1.0 1.2 1.4 mają ten sam rozrząd i napewno jest on do wymiany. Naprawiam ople i robiłem tydzień temu rozrząd w Corsie D po przebiegu 65 tyś.Wymiana oleju już nic nie da łańcuch jest naciągnięty i napinacz nie jest w stanie go już napiąć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67829-meriva-benzyna-14-pracuje-jak-diesel/#findComment-489516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krystian78 Opublikowano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2013 (edytowane) Naprawiam ople i robiłem tydzień temu rozrząd w Corsie D po przebiegu 65 tyś. Dziękuję za odpowiedź. Rozumiem, że należy wymienić cały komplet: łańcuch, napinacz, itd.... czy tylko sam napinacz? A jakie części polecacie? Na alle.... znalazłem komplet FEBI za 359, są też części BGA.... Którą firmę wybrać? z opisu i ze zdjęć wynika, że te zestawy róźnią się zawartością (jedne mają więcej części, jedne mniej). Znalazłem też gdzies informację, że GM montuje właśnie części Febi..... ale nie jestem tego pewien w 100%. A może tylko i wyłącznie oryginalne GM (coś około 770 PLN)? Jakiej kwoty robocizny powinienem się spodziewać w normalnym warsztacie? (1500-1300 za robotę + części w zwykłym warsztacie troszkę mnie przeraziło). Ile to może trwać? Czy coś przy okazji trzeba kupić dodatkowo, jakieś uszczelki? A może ktoś zna kogoś ze Szczecina (okolic), kto mógłby się tego podjąc? Może kogoś polecacie? jakiś "zaufany" warsztat? Edytowane 2 Czerwca 2013 przez krystian78   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67829-meriva-benzyna-14-pracuje-jak-diesel/#findComment-489538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seba łysy Opublikowano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 Ptrzebne będą jeszcze uszczelki pompy oleju, pompy wody, miski olejowej, pokrywy zaworółw (niezawsze), olej i filtr oleju wymieniaj najlepiej kpl. cena za roboę na śląsku to 300-600 PLN Jeżeli chcesz jeszcze jeździć tym autem to kpl. jak na sprzedaż to łańcuch i napinacz na chwilę starczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67829-meriva-benzyna-14-pracuje-jak-diesel/#findComment-489660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kasa1979 Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Napinacz tylko originalny GM!!! Mialem z Febi i kilka miesiecy i do wymiany byl i wymienilem na oryginalny,a wiadomo jaki koszt wymiany byl napinacza bo wszystkie uszczelki musiałem nowe kupic,wiec nikomu nie polece napinacza z Febi. Koszt robocizny to okolo 300zl.Koszt oryginalnego napinacza to 185zl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67829-meriva-benzyna-14-pracuje-jak-diesel/#findComment-489843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
