Co ma pompa paliwa do LPG.Jeżeli ani na tym ani na tym paliwie są problemy to usterka powinna tkwić w elektryce silnika.
Wg mnie to zbyt pochopny wniosek. Tak jak pisałem było zimno - a poniżej pewnej temperatury auta na gazie się nie odpali.
Z elektryki została mi do sprawdzenia tylko cewka, ale pomiary były w normie - więcej sprawdzić bez podmianki nie jestem w stanie.
Adam: nie będziesz przejeżdżał przez Katowice w najbliższym czasie? :)
https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-619473
  • Odpowiedzi 92
O Katowicach mogę myśleć dopiero po 29 stycznia.Ja dzisiaj próbowałem awaryjnie na LPG i bez problemu.Ale reduktor mam 3 letni.
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-619474
Zamówiłem cewkę - w sumie nie mam lepszego pomysłu.
A przy okazji: może ktoś rzucić okiem na filmik z migania kontrolki (wrzuciłem ze 2 poty wcześniej) i powiedzieć, co z tym "błędem 129" - źle odczytałem, czy faktycznie to 129? No i czemu błędy się nie skasowały?
https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-619531
Bo może być to wersja komputera która nie ma tzw.pamięci ulotnej.Kasowanie błędów tylko przez program diagnostyczny
https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-619534
Nie Adaś, zrzucasz klemę na 1/2 h i błędy skasowane o ile nie ma ich co generować.
Ja nie sprawdzałem na zworkę, mam możliwość podpiąć się pod op com-a więc nie ma sprawy.
W okolicy też jeden elektromechanik ma TECH - 2.
https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-619537
Rafał ale nie we wszystkich silnikach tak się da.Nie wiem jak w Sintrach dla tego pisałem że może tak być .Ja w Mery próbowałem i się nie da.W Felicji też nie.Dla tego zawsze do każdego auta zaopatruję się w interfejsik.
https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-619538
A no tak miałem napisać zrzucam klemę minusową - sorki.
Tak się jeszcze zastanawiam - próbowałeś Reflex odpalać ją na plaku?
A sposób na LPG to zlać reduktor gorącą wodą przed odpaleniem, chociaż ja Sintre na STAG-u awaryjnie w zimie na mrozie odpaliłem, na chwilę nie chciała wejść na obroty, ale jak już węże od chłodziwa były ciepłe to chodziła normalnie (pompa paliwa coś przyświrowała i nie chodziła a dalej jest ta sama i jest ok).
https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-619539
Na plaku nie odpalał - sprawdzałem na początku i dlatego wymieniłem przewody. Potem już nie sprawdzałem, bo nie miałem z kim. Ogólnie naprawy samochodów są fajne, ale w pojedynkę niektóre rzeczy są niewykonalne...
A co do tematu kasowania błędów, to zasadniczo też mam interfejs (taki trochę pseudo bo na ELM327, ale ma rzekomo obsługiwać sintrę). Niestety z sintrą nie łączy mi się (używam go z astrą i jest OK).
Ponawiam pytanie o migające kontrolki - czy tam faktycznie jest błąd 129? Ten początek też jest lekko dziwny - może ktoś zweryfikować? (link do YT kilka postów wcześniej).
https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-619743
To jak na plaku nie poszła to została tylko cewka, przy kablach i świecach by kulała ale paliła.
Odnośnie intrfajsów niech się koledzy wypowiedzą - wiem że sintra jest wybredna.
Jak Ola radzi pryśnij w kostki kontaktem EGR.
jeszcze takie pytanko - przy stacyjce nic nie robiłeś?
https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-619760
