może naprawdę nie podaje paliwa
możliwe że pompa lub jej słynny zasysający wężyk się kończy.
13 Sonda lambda lub jej obwód, brak zmian napięcia/rozwarty obwód
może ma przetarty przewód lub też się kończy i czy aby nie wzrosło spalanie?
https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/8/#findComment-637999
  • Odpowiedzi 92
auto kupiłem przez znajomego , robił w niej blacharkę i powiedział , że jest na sprzedaż bo ktoś tam chce ją zmienić , porozmawiałem z tym gościem i mówił , że sonda została wymieniona i mam tą starą też jest sprawna po prostu powiedzieli mu że trzeba i wymienił , to pewnie jest tak jak piszesz jest coś z tym obwodem .
https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/8/#findComment-638002
Tokar wężyk to raczej jak auto zimne... wtedy na ogół nie chciały odpalać.
Ale... pomyślmy... auto nie odpala jak ciepłe.
Czyli
czujnik wału - no ale wymieniony
Kostka - to by nie kręcił
czujnik temperatury - wymieniony...
czujnik temperatury powietrza w dolocie?
Zimne luty na komputerze - ooooo sprawdź czy przekaźnik pompy się grzeje ! Jak nie będzie chciała odpalic, wyjmij przekaźnik i zepnij pompę na krótko
https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/8/#findComment-638004
Ola, mi właśnie Luśka zapala przy czwartym obrocie silnika, kiedyś po drugim. Człek się uczy całe życie :-D
https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/8/#findComment-638007
Ale po dłuższym postoju. A koledze nie odpala jak jest rozgrzana.
Wężyk, owszem można sprawdzić ale to i tak wyjdzie po spięciu pompy.
Jaka Luśka? Luśka jest moja :rotfl:
https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/8/#findComment-638009
To raczej nie wężyk. bo by nie łapała. Bardziej tu coś z kabloteką jest nie tak.
Kolego 100kas.
Skupił bym się na zasilanie benzyną - czyli praca pompy (Ola o tym pisze) podczas rozruchu na ciepło
Czy paliwo w baku jest świeże (nie ma w nim H2O).
Czy instalacja LPG nie odcina beni gdy silnik jest ciepły.
https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/8/#findComment-638019
Kolego 100kas.
zawsze mam pół baku paliwa czyli jak wskazówka spada na 35 l to dolewam wtedy
wymuszam odpalenie na gazie i też nic , a na zimnym silniku mogę sprawdzić pompę to znaczy czy muszę jechać w trasę czy wystarczy jak autem przejadę sie po mieście ?
https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/8/#findComment-638023
Z tym odpalaniem wygląda tak że jak jest silnik ciepły to pompa nie podaje paliwa - takie odnoszę wrażenie (z tego co 100kas pisze). Bynajmniej tak to zrozumiałem.
Więc nigdzie nie trzeba jechać tylko odpalić motor wyłączyć LPG i sprawdzić czy pompa podaje paliwo.
Też można sprawdzić jak ustawione jest wyłączenie pompy paliwa w sterowniku LPG - czyli co powoduje w instalacji LPG prace lub nie pompy paliwa - taka myśl mnie naszła bo skoro silnik zaskakuje i gaśnie a następnie już nie chce odpalić - czyli brak paliwa na wtryski albo impulsu do ich otwarcia.
Druga sprawa to właśnie chodzi o impuls na wtryski Pb i LPG skoro awaryjnie też nie odpala.
I tak się zastanawiam czy coś nie jest skopane w instalce LPG.
https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/8/#findComment-638035
To czy pompa podaje paliwo gdy nie odpali jest proste do sprawdzenia.
http://forum.opel24.com/topic/70833-nie-odpala-mryga-check-dziwna-sytuacja/?p=573124
i
http://forum.opel24.com/topic/52478-sintra-22-blpg-ciezko-odpala/?p=558155
Tak jak na fotkach w postach powyżej,- odkręcić kapturek zaworka i wcisnąć aby sprawdzić czy tryśnie paliwo z listwy.
https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/8/#findComment-638068
