Gość bajecznykasiul
Dobry wieczór
Mam problemik z drzwiami od mojej Korsyki.
Od jakiegoś czasu i jedne i drugie drzwi strzelają.
Mam filmik z tego jakże strasznego dla ucha zjawiska: https://www.youtube.com/watch?v=OHRn9MtX4_E&feature=youtu.be
Co wymienić, dokręcić, wykręcić, wyrąbać itp? :(
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/76496-strzelaj%C4%85ce-drzwi-corsa-b/
Swego czasu w mojej Corsiarce strzelał ogranicznik od strony kierowcy.
Zamieniłem go miejscami z tym z drzwi tylnych i przestało strzelać, nawet ten strzelający po przełożeniu do tyłu zamilkł jakimś sposobem.
Dokładnie przekładałem chyba jakąś podkładkę w tym ograniczniku, nie pamiętam bo to sto lat temu bylo.
https://forum.opel24.com/topic/76496-strzelaj%C4%85ce-drzwi-corsa-b/#findComment-636441
Wyrobił się bolczyk i smarowanie go czym kolwiek niema sensu,tylko wymiana na nowy.Ja w miejsce bolczyka wsadziłem śrubę,od dołu zakręciłem nakrętkę i stukanie znikło.
https://forum.opel24.com/topic/76496-strzelaj%C4%85ce-drzwi-corsa-b/#findComment-636446
Gość bajecznykasiul
O to może faktycznie zamiana z jakąś normalną śrubą będzie ok. Dzięki za pomysł. Co ciekawe mi się zawsze wydawało, że WD40 jest doskonałe na wszystko, a dopiero po jego użyciu drzwi zaczęły strzelać nienawiścią.
https://forum.opel24.com/topic/76496-strzelaj%C4%85ce-drzwi-corsa-b/#findComment-636458
Bo WD jest do odpiekania.Jest dobry ale do pomocy przy odkręceniu śrub itp.Natomiast smar silikonowy jest smarem który jest odporny na wodę.Dłużej utrzymuje się na powierzchni posmarowanej niż inne smary.
Ale bolec fakt można wymienić co nie oznacza że nie potrzeba go też smarować.
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/76496-strzelaj%C4%85ce-drzwi-corsa-b/#findComment-636460
Może i ja coś od siebie dołożę.
WD -40 preparat penetrujący ale tez i wysuszający (usuwa wodę z połączeń). Po demontaży śruby powinno się usunąć nagromadzony bród i rdzę a następnie zabezpieczyć jakim smarowidłem (smar, olej itp)
XC 80/90 - preparat podobnie działający jak WD-40, ale zawiera też trochę oleju który powoduje że połączenie się nie zaciera od razu (wypychając bród i wilgoć pozostawia trochę tłuszczu).
Jako ciekawostkę dodam że preparaty z serii XC - są dopuszczone do konserwacji wkładek zamków i stacyjek - WD - kategorycznie nie.
https://forum.opel24.com/topic/76496-strzelaj%C4%85ce-drzwi-corsa-b/#findComment-636483
Gość bajecznykasiul
Ok. To wymienię najlepiej ten bolec i nasmaruję jakimś smarowidłem. Teraz tylko pytanie czy lepsza jakaś śrubka, czy może szarpnąć ( :brawo: ) się na bolec z allegro.
https://forum.opel24.com/topic/76496-strzelaj%C4%85ce-drzwi-corsa-b/#findComment-636494
śrubka sprawdzi się idealnie
https://forum.opel24.com/topic/76496-strzelaj%C4%85ce-drzwi-corsa-b/#findComment-636497
