Gość sportway Opublikowano 29 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2018 Witam, pierwszy raz mam do czynienia z 1.4 Twinport. Sprawa wygląda tak: uruchomienie na zimnym - dwusekundowy klekot góry silnika (jakby chodził na sucho), później cichutki aż do temperatury zbliżonej nominalnej, gdzie zaczyna cykać. O ile to cykanie na ciepłym będzie winą rozciągniętego łańcucha rozrządu, to się zastanawiam nad tym klekotem po uruchomieniu. Olej 5W30GM. Czy może być tak, że brudny jest ssak i olej za późno dociera do góry? Czy też winowajcą będzie łańcuch? P.S. Pamiętam w Mazdzie miałem podobnie na zimnym, tam winna była sprężynka zaworu oleju w misce - za późno się otwierał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85058-meriva-a-odg%C5%82osy-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2018 Rozrząd do roboty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85058-meriva-a-odg%C5%82osy-silnika/#findComment-699201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
menelki Opublikowano 29 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2018 Mam podobne objawy z tym, że u mnie słychać klekot tylko przy uruchomieniu na zimnym. Klekot trwa 1-2sek, po czym ustaje i później jest OK. Bazując na powyższym poście, czeka mnie wymiana rozrządu. Oglądałem zestawy do Z14XEP i różnią się one zawartością: niektóre mają tylko łańcuch, szynę prowadzącą i jakieś dodatkowe drobne akcesoria, niektóre zawierają dodatkowo uszczelki, zębatki itd. Wymieniać profilaktycznie wszystko ( zestaw bogaty), czy wersję ekonomiczną? Co jeszcze wymienić przy okazji rozrządu? Nie chciałbym, aby za pół roku trzeba było ponownie demontować rozrządu, z powodu np. jakiejś uszczelki pod rozrządem, a taką sytuację miałem już kiedyś w mojej poprzedniej corolli.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85058-meriva-a-odg%C5%82osy-silnika/#findComment-699205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2018 Wymienia się WSZYSTKO i daje wszystkie uszczelki NOWE. Do tego nowy olej z filtrem wysoce wskazany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85058-meriva-a-odg%C5%82osy-silnika/#findComment-699209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sportway Opublikowano 29 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2018 Dzięki wielkie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85058-meriva-a-odg%C5%82osy-silnika/#findComment-699224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2018 6 godzin temu, menelki napisał: a taką sytuację miałem już kiedyś w mojej poprzedniej corolli Pytasz mimo tego że życie ci dało już nauczkę.?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85058-meriva-a-odg%C5%82osy-silnika/#findComment-699225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
menelki Opublikowano 30 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2018 No właśnie mnie nauczyło. Tyle, że nie wiem co siedzi pod rozrządem, więc pytam co jeszcze wymienić przy okazji tej roboty, bo może trzeba dokupić jeszcze coś dodatkowego, oprócz komponentów z zestawu "premium".   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85058-meriva-a-odg%C5%82osy-silnika/#findComment-699232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2018   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85058-meriva-a-odg%C5%82osy-silnika/#findComment-699235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
d3lta Opublikowano 2 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2019 (edytowane) To klepanie po odpaleniu to mogą być hydropopychacze - szklanki, są zużyte i nie trzymają oleju, muszą się napełnić po uruchomieniu. Póki co jest ok, 2 sekundy to krótki czas, ale miej na uwadze że trzeba będzie je wymienić. Edytowane 2 Stycznia 2019 przez d3lta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85058-meriva-a-odg%C5%82osy-silnika/#findComment-701601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
