Ja mam od 8 lat 1.7 cdti z 2004 r i kontrolka o którą pytasz u mnie w aucie mignie jak temperatura jest ok -10( i w dół), nic z tym nie robię i nigdy nad tym się nie zastanawiałem bo meriva zawsze paliła czy było +30 :-) czy -25(mieszkam w górach)
https://forum.opel24.com/topic/89241-problem-z-odpalaniem/page/2/#findComment-722938
  W dniu 1.06.2020 o 07:18, rajtkezjusz napisał:
ale tej kontrolki choćby na ułamek sekundy nie uświadczam -może być tak ,że ona nie zapala się
Rozwiń
A nie jest czasem spalona?
Można spróbować czy w Opcomie jest opcja testu tej kontrolki.
Czy też zrobić test świec żarowych
https://forum.opel24.com/topic/89241-problem-z-odpalaniem/page/2/#findComment-722941
W Opcomie jest opcja testu kontrolek, a chyba nawet można wymusić grzanie świec przy przekręconej stacyjce (test elementu wykonawczego). Nadwozie->Zestaw wskaźników jak się nie mylę tam są chyba te kontrolki, dawno nie zaglądałem...
https://forum.opel24.com/topic/89241-problem-z-odpalaniem/page/2/#findComment-722942
Musisz podłączyć się przez złącze OBD 2. Sam program możesz pobrać ale nie będzie dostępu do dalszych funkcji bez podłączenia z autem. Wpisując na AliEx**** w wyszukiwarkę Opcom zaraz wyświetla się lista interfejsów z programem na płytce od 13$. Można też kupić oryginalny za kilka tysięcy złoty, ale to już do użytku komercyjnego czy na warsztat.
https://forum.opel24.com/topic/89241-problem-z-odpalaniem/page/2/#findComment-722977
