basteeq Opublikowano 14 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2020 Witam, mam dzisiaj wzialem zapasowy kluczyk bo jest mniej zniszczony i niestety otwiera tylko z zamka. Pilot nie reaguje (bateria sprawna) oraz przy próbie odalenia mruga kontrolka z kluczem. Moje pytanie Co moze byc zepsute, oraz czy jeżeli przełożę płytki w obudowach to czy to będzie działać. Dziekuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90403-kluczyk-nie-odpala-i-nie-otwiera/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 14 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2020 Obudowa kluczyka nie jest za bardzo rozbieralna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90403-kluczyk-nie-odpala-i-nie-otwiera/#findComment-724318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2020 W dniu 14.07.2020 o 16:25, basteeq napisał: Witam, mam dzisiaj wzialem zapasowy kluczyk bo jest mniej zniszczony i niestety otwiera tylko z zamka. Rozwiń Możliwe że immo zgubiło ten kluczyk. Spróbuj go dopisać ponownie interfejsem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90403-kluczyk-nie-odpala-i-nie-otwiera/#findComment-724319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
basteeq Opublikowano 14 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2020 W dniu 14.07.2020 o 18:25, wesol napisał: Obudowa kluczyka nie jest za bardzo rozbieralna. Rozwiń Ale da sie wyjąć samą płytkę bez grota, o to mi chodzi W dniu 14.07.2020 o 18:58, adam1954 napisał: Możliwe że immo zgubiło ten kluczyk. Spróbuj go dopisać ponownie interfejsem. Rozwiń Ale niestety nie mam car pass Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90403-kluczyk-nie-odpala-i-nie-otwiera/#findComment-724321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2020 A po co ? Najpierw sprawdź interfejsem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90403-kluczyk-nie-odpala-i-nie-otwiera/#findComment-724322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
basteeq Opublikowano 14 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2020 W dniu 14.07.2020 o 19:10, adam1954 napisał: A po co ? Najpierw sprawdź interfejsem. Rozwiń Ale ja mam zwykły kluczyk a nie scyzoryk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90403-kluczyk-nie-odpala-i-nie-otwiera/#findComment-724327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 15 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2020 Wrzuć zdjęcie kluczyka jak wygląda, za dużo zgadywania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90403-kluczyk-nie-odpala-i-nie-otwiera/#findComment-724351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 16 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2020 Minimalnie mniejszy jak scyzor tylko grot na stałe zatopiony. Może jakby delikatnie go udarowo potraktował to może by się rozłożył. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90403-kluczyk-nie-odpala-i-nie-otwiera/#findComment-724362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2020 W dniu 14.07.2020 o 16:25, basteeq napisał: czy jeżeli przełożę płytki w obudowach to czy to będzie działać Rozwiń Kombinujecie. Przecież, jak gość napisał jak w cytacie, to wie, jak przełożyć. Tylko nie wie, jak zaprogramować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90403-kluczyk-nie-odpala-i-nie-otwiera/#findComment-724364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
