wesol Opublikowano 26 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2021 (edytowane) Boxa nie zakładaj. O ile w starych jednostkach gdzie były silniki na pompie i cały układ paliwowy był słabo wydajny to teraz przy CR paliwa zazwyczaj nie brakuje. Dlatego nie do pomyślenia było to że silniki CR potrafiły stopić tłoki a jest to realne. Poza tym boxy zazwyczaj nie ruszają doładowania powietrza za to mocno podlewają paliwem i to niezależnie od obrotów. Wali paliwem od samego dolu. Edytowane 26 Marca 2021 przez wesol Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91895-zaw%C3%B3r-scv-17-cdti/page/13/#findComment-733852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo9876 Opublikowano 26 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2021 (edytowane) W dniu 26.03.2021 o 06:25, wesol napisał: Boża nie zakładaj. Rozwiń Nie musisz powtarzać rezygnuje z boxa. A robił ktoś może czip na CR? Jak jeździłem na boxie dobrze auto startowało, nie szarpałem, żadnych kangurów i auto nie dławiło się na niższych obrotach. Ktoś gdzieś pisał że to typowe dla tych silników. Tak więc jeżeli będzie ok z silnikiem to myślałbym właśnie chociaż o jakimś chipie. Warto żeby znowu silnik nie padł? Edytowane 26 Marca 2021 przez pablo9876 Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91895-zaw%C3%B3r-scv-17-cdti/page/13/#findComment-733853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 26 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2021 Zasada jest taka że tuner indywidualnie podnosi parametry dla każdego zakresu obrotowego. Np przy 1700 obr dodaje 1 procent więcej paliwa przy 1800 już 2 procenty aż do np 2300 obr. Przy 2400 dodaje już np 6 procent więcej paliwa i tak do 3500 obr. Potem już nieco mniej bo od 3600 obr dodaje tylko 4 procenty aż do 4000 obr. Itd itd. Tak samo z powietrzem jest. Box robi coś gorszego bo np od 1400 obr wali odrazu 5 procent więcej paliwa aż do 4500 obr. Silnik spalinowy to nie elektryczny że taka samą moc generuje w całym zakresie obrotowym. Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91895-zaw%C3%B3r-scv-17-cdti/page/13/#findComment-733856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 26 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2021 Nie mam chipa, nie mam boxa. Żadnego skakania czy mulenia. Doprowadz auto do porzadku pojezdzij potem i ewentualnie sprawne auto do tunera oddawaj bo znów w koszta polecisz Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91895-zaw%C3%B3r-scv-17-cdti/page/13/#findComment-733861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 26 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2021 Tak jak piszą panowie u góry, samo to gdzie wpinasz boxa przy listwie paliwowej. Czyli generalnie sterowanie wtryskami. A tuner zrobi ci z głową, jeśli będzie kiepski motor to nie powinien się za to wcale zabierać. Przy silnikach CR jest sporo komponentów, które mają na siebie wpływ, jedno kuleje a później cała reszta. Trzeba dbać o kondycje motoru i nie zawracać sobie głowy takimi boxami, bo jak widać później koszta napraw są wyższe jakbyś kupił to samo auto z większym silnikiem i wydał na paliwo więcej. Zawsze większa jednostka będzie miała większy zapas i w trasie się odwdzięczy, do miasta tylko piździki z benzyną albo z podtlenkiem LPG większe powozy. Często kupujemy auta wcale nie funkcjonalne do danych przebiegów i potrzeb. Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91895-zaw%C3%B3r-scv-17-cdti/page/13/#findComment-733867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo9876 Opublikowano 27 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2021 Panowie proszę tych którzy mają 1.7 A17DTS w wolnej chwili rzućcie okiem jak u Was jest pod maską. Mam 2 kostki które nie są nigdzie podłączone. Zastanawiam się czy coś zostało pominięte? Jedna jest przy zbiorniku z p. hamulcowym a druga od wentylatora. Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91895-zaw%C3%B3r-scv-17-cdti/page/13/#findComment-733874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 27 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2021 Zara. Spale papierosa i się przejdę Ta od wentylatora to foto od dołu? Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91895-zaw%C3%B3r-scv-17-cdti/page/13/#findComment-733876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo9876 Opublikowano 27 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2021 Tak dolna fota, czarna wtyczka w górnym lewym rogu. Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91895-zaw%C3%B3r-scv-17-cdti/page/13/#findComment-733877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 27 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2021 Dolnej nie widzę bo osłona pod silnikiem założona Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91895-zaw%C3%B3r-scv-17-cdti/page/13/#findComment-733878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo9876 Opublikowano 27 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2021 (edytowane) Ale on jest od góry zaraz nad przewodami od wentylatora przed przewodami od sprężarki. Ale ok dzięki widzę że masz to samo. Za fatygę Edytowane 27 Marca 2021 przez pablo9876 Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91895-zaw%C3%B3r-scv-17-cdti/page/13/#findComment-733879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
