Gość Anonymous Opublikowano 9 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2009 witam.jaką proponujecie instalację do astry II 1,6 16v?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/56/#findComment-187507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 Witaj Opel Astra 1.6 16V 1999r. Instalacja sekwencyjna BRC. Włączanie układu jest zaprogramowane na 25 stopni i 1600 obr/min. Problem z przełączanie benzyny na gaz, a mianowicie wydaje mi się, że trwa to za długo. Ostatnio przy temperaturze -3,5 stopnia i 13 km az nie załączył się, dopiero po zgaszeniu silnika i ponownym włączeniu (Dzieje tak się zazwyczaj...) Wskaźnik temperatury silnika na desce rozdzielczej wskazuje ponad 80 stopni i nic. Przy +3 stopni Celsjusza gaz włącza się po 4km. W czym może być problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/56/#findComment-186735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 witam,co lepsze do zafiry 1,8 16V 1999 85kW-sekwencja,czy zwykla instalacja?chce zalozyc w swojej i szukam + i - jednej i drugiej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/56/#findComment-180775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ncode Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Witam Czy jest jakaś znacząca różnica między zwykłym olejem np.półsyntetycznym a olejem przeznaczonym do instalacji gazowej ?? Czy warto zmienić olej półsyntetyczny na przeznaczony do lpg ?? I czy można zmieniać oleje np. z mineralnego na półsyntetyczny lub syntetyczny i odwrotnie ?? Ponieważ na forum wyczytałem że zamieniają oleje, a mechanik zawsze mi mówił że powinno się jednego rodzaju używać, a najlepiej jeszcze tego samego cały czas. I czy to prawda że np. jeżeli ktoś jeździł na mineralnym i zmienił na półsyntetyk to może mu brać olej i wyczyści mu silnik z nagaru ?? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/56/#findComment-178810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 ncode, były o tym tematy na forum, a wystarczy użyć tego - http://forum.opel24.com/search.php   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/56/#findComment-178781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ncode Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 ncode, były o tym tematy na forum, a wystarczy użyć tego - http://forum.opel24.com/search.php Korzystałem z tej funkcji i na pierwsze dwa pytania odnośnie specjalnego oleju do lpg np. lotos gas 15w/40 nie znalazłem odpowiedzi. Jeżeli chodzi o resztę pytań zgadza się były one zamieszczone ale oczekiwałem jeszcze potwierdzenia. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/56/#findComment-178764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 pytania odnośnie specjalnego oleju do lpg np. lotos gas 15w/40czytałem na forum że to jest tylko chwyt by ten olej kupować   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/56/#findComment-178757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ncode Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Dzięki, tak właśnie myślałem, ale wolałem się upewnić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/56/#findComment-178755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Witam Kupilem rok temu astre g 1,6 16v z instalacja gazowa i nie mam od niej (od instalacji lpg) zadnych papierow. Od poczatku auto lekko szarpalo na pierwszym i drugim biegu. Trzeba bylo dokladnie operowac gazem i sprzeglem, zeby auto w miare plynnie ruszalo. Bylem u mechanika na przegladzie gazu i niestety nie laczy sie z komputerem, poniewaz brak jest jakiegos kodu i bez niego komputer sie nie polaczy. Gazownik mowil, ze to jakis system HT, a instalacja IV generacji. Wymienil wiec tylko filtry i zbadal sklad spalin. Skasowal 120zł, ale auto nadal szarpie. Mialem nadzieje, ze da sie to jakos wyregulowac przez komputer, no ale co zrobic, jak kodu nie ma. Bede sie probowal skontaktowac z pierwszym wlascicielem, ale moze byc tak, ze on juz zadnych papierow mial nie bedzie. Czy bedzie sie dalo jakos obejsc to wpisywanie kodu, przy probie podlaczenia komputera? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/56/#findComment-175467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2009 Mam taki oto problem. Mam w aucie oplu astrze F cabrio instalacje gazową starej generacji. Zapalam auto na benzynie i chcąc przełączyć na gaz auto gasnie, a próbując zapalać na gazie nie odpala. Dodam że wcześniej spaliła się centralka przełączająca. Doradźcie mi co mogło się zepsuć. Centralkę kupiłem nową i nic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/56/#findComment-170789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
