Gość Kacper Opublikowano 6 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2016 Dopytam dla pewności. Masz dwa problemy: 1 Rozrusznik nie zawsze kręci 2 Rozrusznik kręci a nie zawsze odpala silnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/6/#findComment-634431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość l00kas Opublikowano 6 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2016 Dopytam dla pewności. Masz dwa problemy: 1 Rozrusznik nie zawsze kręci 2 Rozrusznik kręci a nie zawsze odpala silnik przed skasowaniem błędu i to i to , a teraz kręci czasami a jak zakręci to odpala , w weekend będę wykręcał rozrusznik to dam znać co i jak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/6/#findComment-634458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 6 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2016 Zapamiętaj jak idą kabelki by nie stracić zasilania ABS (wiązka z dwoma przewodami fi 5mm idąca na lewe nadkole - jeden do elektromagnesu rozrusznika - fioletowy, drugi do zasilania ABS - różowy). Możliwe że winna jest twoich problemów kostka stacyjki. W razie "W" tu masz link jak sobie z tym problemem poradzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/6/#findComment-634470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość l00kas Opublikowano 13 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2016 witam , dzisiaj odebrałem auto , okazało się , że w rozruszniku do wymiany tulejki , bendiks i szczotki , teraz kręci za każdym razem . jutro planuję zrobić po trasie 50 km w jedną stronę , po powrocie zgaszę i sprawdzę czy odpala   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/6/#findComment-635345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość l00kas Opublikowano 22 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2016 (edytowane) Witam , nie miałem wcześniej czasu więc dopiero dzisiaj zrobiłem test , a więc tak : wymieniony czujnik wału + skasowany błąd , zregenerowany rozrusznik , po przejechaniu 130 km zgasiłem samochód i od razu odpaliłem , po 1-2 godzinach chciałem go odpalić i znowu to samo najpierw złapał a potem od razu zgasł , kręci , stacyjka działa , nie było żadnych problemów podczas poruszania się po mieście , i tu pada kolejne pytanko co to jest czujnik temperatury na ecu o którym pisał Kacper ? czy to chodzi o to ? https://www.motointegrator.autotrader.pl/produkty/431397-czujnik-temperatury-plynu-chlodzacego-fae-33480 Edytowane 22 Maja 2016 przez l00kas   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/6/#findComment-636364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 22 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2016 Tak to jest czujnik dwu pinowy, umiejscowiony jest obok czujnika na zegar (jedno pinowy)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/6/#findComment-636369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2016 A jakie masz obroty na ciepłym i zimnym silniku ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/6/#findComment-636376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość l00kas Opublikowano 22 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2016 A jakie masz obroty na ciepłym i zimnym silniku ? na zimnym mam równo 500 a na ciepłym falowały 500 - 800 Tak to jest czujnik dwu pinowy, umiejscowiony jest obok czujnika na zegar (jedno pinowy) a czym one się różnią po za ceną bo na stronie są 3 różne i pod każdym napisane , że pasuje do sintry ? poczekam jeszcze na odp. Kacpra może coś jeszcze doradzi .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/6/#findComment-636383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 22 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2016 Gdzieś jest opis oporności tych czujników względem temperatury chłodziwa. Z tego co pamiętam u mnie jest niebieski - firmy nie znam a ople nie lubią zamienników.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/6/#findComment-636388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość l00kas Opublikowano 23 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2016 dzisiaj rano odpaliła za pierwszym razem , czyli to musi być coś związanego z temperaturą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/6/#findComment-636435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
