To może być czujnik ale też i jego kostka może mieć słaby styk warto pomierzyć, albo sprawdzić podpinając pod komputer diagnostyczny.
https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/7/#findComment-636437
  • Odpowiedzi 92
U mnie tez jest niebieski czujnik.
A z obrotami masz coś nie tak i to pewnie nie za sprawą czujnika temperatury. Są zdecydowanie zbyt niskie.
Na zimnym powinny być 1000-1200 a po rozgrzaniu 650-750.
Odpal silnik z odpiętą wtyczką czujnika i zobacz jakie masz obroty. U siebie dzisiaj sprawdzałem to miałem 1500.
https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/7/#findComment-636506
  • 2 tygodnie później...
witam , dzisiaj miałem czas na zrobienie testu , a więc po kolei : po przejechaniu trasy 50 km auto nie odpalało po 2 godzinach , w temacie padły takie porady :
1. rozrusznik - zregenerowany
2. wymienić wkład stacyjki - nie wymieniana ponieważ auto ani razu nie odmówiło posłuszeństwa jeżdząc po mieście
3. czujnik temperatury na ECU - wymieniony
4. czujnik walu korbowego - wymieniony
dzisiaj po przejechaniu około 70 km , zgasiłem samochód i po 30 sekundach odpalił normalnie , a po 2 godzinach nie działa :(
Może macie jeszcze jakieś pomysły co to może być ???
na komputerze nie pokazuje żadnych błędów
https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/7/#findComment-637962
Czy po tych 2 godzinach jest ciśnienie paliwa - beni?
Może po prostu ucieka do baku.
I jeszcze jedno - czy czasem LPG nie robi jakichś problemów.
https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/7/#findComment-637966
auto jest na sekwencji i odpala zawsze na benzynie , teraz zszedłem na parking i odpiąłem czujnik i auto odpaliło ale pracowało tak jakby nie chciało się wkręcić w obroty i zgasło
Edytowane przez l00kas
https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/7/#findComment-637970
Ale który czujnik wypiąłeś?
https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/7/#findComment-637976
Dostałem od kolegi filmik z mrugającą kontrolką i chyba lepiej jak więcej osób się z tym zapozna to będzie łatwiej o prawidłowa diagnozę
Wymrugane błędy to:
24 Czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód
13 Sonda lambda lub jej obwód, brak zmian napięcia/rozwarty obwód
15 Czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód, niskie napięcie
31 Sygnał obrotomierza lub jego obwód (brak sygnału)
(na początku i końcu mruga kod 12, jest to rozpoczęcie i zakończenie samo-diagnostyki/
Wychodzi że komputer który podpinasz nie dogaduje się z twoją Sintrą - ale to nic nowego. (u mnie na 8 podpiętych tylko 2 porozumiały się prawidłowo. )
Jak to rozumieć ?
Rozrusznik kreci a silnik nie zaskakuje ?
Rozrusznik milczy i nie kreci silnikiem ?
I jeszcze jedno pytanie
Gdy po tych dwóch godzinach nie odpala to co dzieje się z kontrolką silnika ?
I jeszcze dla wyjaśnienia jednej wątpliwości - pytanie do osób które maja zagazowane silniki (ja nie mam)
Czy normalne jest że kontrolka check świeci dlatego że jest założona instalacja gazowa ?
https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/7/#findComment-637987
Kacper u mnie mimo LPG kontrolka nie świeci - to znaczy przy normalnej eksploatacji.
https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/7/#findComment-637989
to nienormalne
https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/7/#findComment-637990
czujnik temperatury
Jak to rozumieć ?
silnik kręci jak szalony , kontrolka silnika świeci się non stop , ale zauważyłem , że podczas jazdy gaśnie i czasami się pojawi , dzisiaj wydrukuje te błędy o których pisałeś i pokarze dla elektryka
może naprawdę nie podaje paliwa po długiej trasie ? bo po tych 2 godz. odpala na ułamek sekundy a potem tylko kręci czyli wypala paliwo z przewodów i nie da rady pobrać nowego ( ale jeżdżę na gazie więc co ma benzyna do tego ? )
https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/7/#findComment-637994
