pytanie o remont silnika 2.0 DTI
  • Odpowiedzi 122
Opublikowane grafiki
A ta pompa wtryskowa to musi być ten sam nr?. coś się stanie jak założę pompę o innym numerze?
pytam się bo na pobliskim szrocie znalazłem zafirę oraz vectre b 2.0 DTH ale pompa ma inny nr. .
https://forum.opel24.com/topic/85729-pytanie-o-remont-silnika-20-dti/page/9/#findComment-706041
  • 1 miesiąc temu...
Panowie szybkie pytanko bo mniej już coś bierze... .
Czy nieszczelny siemmer na wale korbowym(od strony rozrządu) może powodować utratę mocy poprzez zaciąganie "lewego" powietrza ?.  Dość mocno się poci... czasem kapnie oliwą...
https://forum.opel24.com/topic/85729-pytanie-o-remont-silnika-20-dti/page/9/#findComment-707884
Myślałem ,że skoro kapnie olejem to i ciągnie "lewe" powietrze.
Mam jeszcze pytanie co do szczelności dolotu.
Jak zatkam ręką dolot za filtrem powietrza to węże mocno spłaszcza,ale silnik nie zgaśnie.
Jak zatkam dolot turbo silnik zgaśnie.
Jak zatkam za filtrem powietrza a druga osoba zatka ten mały wąż z odmy to silnik zgaśnie.
Jak na odmę założyłem wężyk i dmuchałem w odmę to ze silnika słychać syczenie powietrza-właśnie jak by syczało z tego simmera co jest na wale.
Trochę już zgłupiałem bo gdzieś czytałem że jak simmer puści to oprócz kapania oliwą jest i muł-bo silnik dostaje fałszywe powietrze.Ale czytałem też opinie że jak simmer puści to kapnie oliwa i nie ma to wpływu na moc.Jak to z tym jest?
https://forum.opel24.com/topic/85729-pytanie-o-remont-silnika-20-dti/page/9/#findComment-707905
Ciągnie powietrze odmą.  Duża pojemność jest bloku silnikowego więc i dużo powietrza. W samych rurach to jeszcze nie tak dużo jest więc łatwiej gaśnie. Tam simmeringiem nie pociągnie powietrza tak by na tym miał chodzić. Poza tym diesel nie ma takich efektów lewego powietrza jak benzynowiec. W benzyniwcu masz na jałowych przepustnice przymknięta tak mocno że tam prawie powietrza nie ma  by też bardzo mało dawkować paliwa. W dieslu masz całkiem inaczej bo powietrza jest na jałowych bardzo bardzo dużo a paliwa czyli ropy bardzo malutenko i on też chodzi zaledwie na jałowych obrotach.
https://forum.opel24.com/topic/85729-pytanie-o-remont-silnika-20-dti/page/9/#findComment-707916
Odżałuję te 20zł i wymienię ten uszczelniacz.Nawet jak nie będzie poprawy mocy to przynajmniej nie będę gubił oleju poprzez wyciek.
A że silnik gaśnie jak zatykam dolot to ok.bo jest szczelny.Jak ominę EZ od turbo to przy 3000rpm.wywala p1125 czyli przeładowanie.
Tylko dlaczego nie ma mocy?
Przepływek mam kilka ,nawet jak zrobiłem dziurkę wiertło 2mm(mniejsze wiertło nie trzyma się mi we wkrętarce) to silnik zamiast dostać kopa od dołu,dalej muli i wywala p405.Przepływki dawałem nawet z alfy czy fiata i dalej muuuł.Power dioda też nie daje powera i wywala chyba p100 i p405.
Mam jeszcze pomysł by spróbować odłączyć odmę i zatkać wąż z odmy co idzie do turbo.Niewiem czy to coś da ale nic nie kosztuje.
https://forum.opel24.com/topic/85729-pytanie-o-remont-silnika-20-dti/page/9/#findComment-707918
Rozwiń
Sprawdź tylko czy nie ma już rowka pod tym uszczelniaczem na wale.
Wtedy założenie takiego samego nie będzie miało sensu bo znowu będzie lał.
Zostają wtedy dwie opcje .
Albo wtłoczyć go głębiej jeżeli jest taka możliwość.
Albo kupić węższy wtedy punkt tarcia uszczelniacza się zmieni i doszczelni prawidłowo.
https://forum.opel24.com/topic/85729-pytanie-o-remont-silnika-20-dti/page/9/#findComment-707921
Myslę, że starczy skrócić sprężynkę o 5mm, u mnie pomogło.
Ale najpierw trzeba sprawdzić, czy nie ma nadciśnienia w skrzyni korbowej.
Edytowane przez ja37
https://forum.opel24.com/topic/85729-pytanie-o-remont-silnika-20-dti/page/9/#findComment-707923
