basteeq Opublikowano 29 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2019 (edytowane) Witam astra h 1.4. Mam pytanie bo chciałbym potwierdzic swoja diagnozę. Silnik na postoju zagrzewa się do 100stopni i załącza wentylator i spada do 95. Później znów 100 i wentylator. Dodam że podczas jazdy spada do około 87-90 i waha się w tych okolicach. Czy to uszkodzony termostat i zacial się w pozycji zamknietej? Już raz wymieniłem ale silnik się nie dogrzewal. Dziękuję za pomoc Edytowane 29 Września 2019 przez basteeq Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87708-astra-h-czy-to-zaci%C4%99ty-termostat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 29 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2019 Teoretycznie te dzisiejsze termostaty już się nie zacinają w pozycji zamkniętej tylko jak już w pozycji otwartej. Ale termostat to nie majątek więc na początek warto go wymienić. Skoro się gotuje na postoju to jakby obiegu nie miał. Podczas jazdy to by już kipiał nie tyle że się gotował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87708-astra-h-czy-to-zaci%C4%99ty-termostat/#findComment-711809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 29 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2019 A pompę ktoś brał pod uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87708-astra-h-czy-to-zaci%C4%99ty-termostat/#findComment-711811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
basteeq Opublikowano 29 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2019 Jutro wymienię i dam znać. Pompa wymieniana jakieś 2 lata temu. Jakiś pomysł jak sprawdzić czy pompa padła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87708-astra-h-czy-to-zaci%C4%99ty-termostat/#findComment-711812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 30 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2019 Tam chyba pompa jest dość wysoko montowana nie napędzana rozrządem jeśli mnie pamięć nie myli. Ale sprawdź. Ja myślę ogólnie że problem jest z ruchem płynu chłodzącego ale czy przez jakieś niedrożności czy coś innego to do sprawdzenia dopiero. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87708-astra-h-czy-to-zaci%C4%99ty-termostat/#findComment-711820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
topiq Opublikowano 30 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2019 (edytowane) Na postoju to nawet mi się zagrzewa do 100 i to normalne jest. Jaki problem wyjść, dotknąć węża od termostatu i sprawdzić czy idzie gorący płyn do chłodnicy? Uwierz w tym silniku jakby Ci się zaciął termostat w pozycji zamkniętej to by Ci wywaliło płyn choćby przez pompę. A już na pewno nie spadła by temperatura do 87-90. Na postoju to mi się nawet Corsa C 1.2 (podobny konstrukcyjnie silnik), potrafiła tyle zagrzać na postoju a podczas jazdy ledwo 90, szczególnie w zimniejsze dni. Jaka pompa była wstawiona? Mi się Dolz posypał jeden po roku, druga zaliczyła zgon przez właśnie zacięty termostat, jak płyn wyszedł właśnie nią. Jak będziesz zmieniał termostat, to zainwestuj w coś dobrego pokroju Behra. Jako jedyny mi trzymał temperatury 92 st. bo niestety zamienne wkłady w oryginalnej obudowie to tak sobie pasują. Pomyśl na logikę, jakby był zacięty termostat, to jakim cudem wentylator wiejący na chłodnicę, przez którą płyn by nie szedł, zrzucałby temperaturę? @wesoltak tam w 1,4 XEP jest łańcuch i pompa jest na pasku wielorowkowym. Nie wiem jak 1.4 ale 1.2 bardzo słabo się dogrzewały, a że to bardzo podobne konstrukcje to i silnik pewnie ma podobnie. Do 100 st. bym się w ogóle nie przejmował. W silnikach XER to nawet 115 st. jest normą Płyn temperaturę wrzenia też raczej ma ponad 106 st. a pod ciśnieniem pewnie i więcej. Edytowane 30 Września 2019 przez topiq Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87708-astra-h-czy-to-zaci%C4%99ty-termostat/#findComment-711821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
basteeq Opublikowano 30 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2019 Termostat i tak do wymiany bo pamiętam że otwierał się już przy 86. Więc najpierw go wymienię u zobaczę co się dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87708-astra-h-czy-to-zaci%C4%99ty-termostat/#findComment-711823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość deodekabokat Opublikowano 30 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2019 W dniu 29.09.2019 o 17:38, basteeq napisał: Witam astra h 1.4. Mam pytanie bo chciałbym potwierdzic swoja diagnozę. Silnik na postoju zagrzewa się do 100stopni i załącza wentylator i spada do 95. Później znów 100 i wentylator. Dodam że podczas jazdy spada do około 87-90 i waha się w tych okolicach. Czy to uszkodzony termostat i zacial się w pozycji zamknietej? Już raz wymieniłem ale silnik się nie dogrzewal. Dziękuję za pomoc Panowie, mi to zwyczajnie wygląda na poprawne działanie gównianego termostatu. Jak słusznie zauważono wentylator nic by nie zadziałał przy braku obiegu czy to pompy czy chłodnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87708-astra-h-czy-to-zaci%C4%99ty-termostat/#findComment-711824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
topiq Opublikowano 30 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2019 (edytowane) @basteeqTo przynajmniej kup coś porządnego, bo te gówniane zamienniki tak się właśnie otwierają. Chociaż nie zawsze to chodzi o otwarcie a raczej o wpasowanie do oryginalnej obudowy. Jak jak swój zmieniałem ostatnio, to gotowałem go w garnku i testowałem ciśnieniowo czy trzyma. A i tak na koniec uszczelka się rozwaliła i poszedł Victor Reinz Akurat w 1.4 dostęp jest elegancki. Pod blokiem idzie wymienić. Tylko nie pamiętam czy kupowali mi Behra czy Mahle. @deodekabokat co byś polecił? Behr to w sumie do 1.8 robił, widziałem sztuki ze spiłowanym znaczkiem GM Nie mogę namierzyć zdjęcia, ale termostacik był świetny i na zimę trzymał temperaturę jak trzeba a nie gdzieś pod 90 st. Dobra, znalazłem zdjęcie i to Behr u mnie siedział. Edytowane 30 Września 2019 przez topiq Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87708-astra-h-czy-to-zaci%C4%99ty-termostat/#findComment-711825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
basteeq Opublikowano 30 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2019 No ja mam nadzieję że to tylko dziadowski termostat bo z pompa bawić mi się nie chce. Bahra kupię za 113 zł także śmigam do sklepu i wymieniam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87708-astra-h-czy-to-zaci%C4%99ty-termostat/#findComment-711827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
