Gość pablo9876 Opublikowano 13 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2021 Egr odkręcić nie problem. Wystarczy spray wypsikac w celu wypłukania wszystkiego? Czy uszczelki dawałeś nowe czy stare były ok? Przepustnice też demontowałeś?   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91895-zaw%C3%B3r-scv-17-cdti/page/7/#findComment-733422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo9876 Opublikowano 13 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2021 To mnie pocieszyłeś   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91895-zaw%C3%B3r-scv-17-cdti/page/7/#findComment-733423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 13 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2021 Egr wyciągnij inumyj pędzelkiem tak by nie było tej skorupy. Nie musi być czyste do sreberka. Część elektryczna masz chyba w tym egr to też są tam sposoby by ją do życia przywrócić. Akumulator można dać nawet taki 200 Ah jeśli się tylko zmieści i doładowany będzie nawet szybciej jak taki aku 50Ah.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91895-zaw%C3%B3r-scv-17-cdti/page/7/#findComment-733428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo9876 Opublikowano 13 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2021 Dzięki tak zrobię. Jak widziałem mój egr w dts jest nieco inny niż w pozostałych 1.7. Ale kilka śrub i do roboty. Dzięki i będę się odzywał. A co powiesz na temat tych błędów?   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91895-zaw%C3%B3r-scv-17-cdti/page/7/#findComment-733429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 14 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2021 Przepustnica jest zaraz za tym kruccem co oring wymieniałeś. sruby trzymaj ja z egr. Uszczelki stalowe sa dwie i sa jeszcze oringi. Oringi po każdym demontazu wymieniam. Jak czyscic i co masz napisane kilka postów wyżej   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91895-zaw%C3%B3r-scv-17-cdti/page/7/#findComment-733439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 14 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2021 Sam sprey nie usunie syfu. Musisz mechanicznie zadziałać. Dojscie jest od boku komory . jakiś haczyk, drut, potem psikac i powtórka do uzyskania efektów. Po demontazu sprawdz w jakim położeniu jest grzybek.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91895-zaw%C3%B3r-scv-17-cdti/page/7/#findComment-733442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo9876 Opublikowano 14 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2021 Można no mechanicznie przesunąć bez uszkodzenia? Bo jak będzie zamknięty to muszę go jakoś wysunąć.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91895-zaw%C3%B3r-scv-17-cdti/page/7/#findComment-733445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 14 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2021 Mozna go podlaczyc i wysterowac. Ale na zamknietym da sie wyczyscic.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91895-zaw%C3%B3r-scv-17-cdti/page/7/#findComment-733446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo9876 Opublikowano 17 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2021 Panowie Opel padł... Wczoraj zapaliła się kontrolka dpf i komunikat że filtr pełny sadzy jedź. Tak zrobiłem pojechałem na trasę rozgrzałem, później dobrze depnąłem po kilku km kontrolka dpf zgasła ale po chwili wywaliło kontrolke silnika, auto straciło moc, głośniejsza praca i zdarzyłem zjechać na pobocze i auto zgasło. Obecnie laweta i na serwis. Czego mogę się spodziewać? Może macie kogoś ogarniętego, bo aż się boję pomyśleć co serwis krzyknie. Sugestie?   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91895-zaw%C3%B3r-scv-17-cdti/page/7/#findComment-733577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo9876 Opublikowano 18 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2021 Z błędów których jeszcze nie widziałem podobno przypuszczenie uszkodzenia turbiny. Będą zaglądać i weryfikować czy faktycznie uszkodzona. Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91895-zaw%C3%B3r-scv-17-cdti/page/7/#findComment-733581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
