Gość DAROMV6 Opublikowano 2 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2009 Musisz sprawdzić czy zawory gazu dostają prąd i czy pracują (otwierają się)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/57/#findComment-170770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2009 a mozesz mi powiedziec jak to mozna sprawdzic?? bo laik ze mnie odnosnie instalacji gazowych i mechaniki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/57/#findComment-170645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 2 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2009 próbówką, miernikiem, nadstawiając uszy, trzymając ręką (w trakcie np kręcenia zapłonem) itp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/57/#findComment-170643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 Witam wszystkich forumowiczów! Mam problem z instalacją LPG w mojej Astrze II Classic; gaz rozłącza się i spowrotem włącza co kilka przejechanych kilometrów. Instalacja montowana fabrycznie (COLT). Kilka miesięcy temu miałem wypadek w po którym trzebabyło wymienić kilka części, m.in silnik. Po zmontowaniu wszystkiego mój mechanik powiedział że "instalacja gazowa rozłącza się i że trzeba mieć odpowiednie oprogramowanie którym można skonfigurować ustawienia i będzie instalcja działała prowidłowo". W pierwszyj napotkanej firmie zajmującej się instalcjami gazowymi spytałem się o możliwość wyregulowania gazu. Otrzymałem odpowiedź że z uwagi na "interfejs" w/w czyność mogę dokonać tylko w Autoryzowanym Punkcie Opla. Umówiłem się więc na w/w czynność w ASO; tam "wykalibrowali bieg jałowy i naprawili wiążkę elektryczną" za co skasowali 150 zł i wszystko powinno działać. Niestety samochód jeździł na gazie długo (bez rozłączania się), ale tylko do monentu kiedy silnik został wyłączony i samochód postał kilka godzin (zimny silnik). Wtedy po odpaleniu znowu problem się powtarzał, co kilka kilometrów gaz się rozłącza. Reklamowałem usługę dwa razy i nadal ten sam problem, w ASO rozkładają ręce, gdyż twierdzą że wszystkie parametry są prawidłowe, instalacja podłączona prowidłowo, brak jakichkolwiek błędów, po kalibracji biegu ałowego samochód działa prawidłowo (w czasie jazdy probnej po "naprawie" z przedstawicielem ASO działa gaz bez zarzutu) do momentu 'wystygnięcia silnika' i powownego odpalenia. Pytanie w czym może być problem? Nie wiem już do kogo się zgłosić, skoro nawet w ASO nie potrafią tego zrobić... Próbowałem zaobserwować nietypowe objawy które mogą mieć wpływ na tę wadę, niestety nie znalazłem zależności, oto co zaobserwowałem: - gaz po odpaleniu samochodu szybko przełącza się z benzyny na gaz (ok 5-10 sekund). Przed wypadkiem wydaje mi się że przełączał się troszeczkę później - brakzależności kiedy rozłącza się gaz: rozłącza się gdy samochód jest 'na luzie' gdy stoję na światłach, gdy dodaję gazu na trasie, gdy hamuję, niezależnie od wstrząsów bo rozłącza się zarówno na prostej droze jak i drodze z ubytkami nawierzchni - gaz rozłącza się i spowrotem włącza się tak przejechaniu 2-4 km - przy zimnym silniku jest dosyć długi rozruch silnika zamin 'zapali' (3-4 sek.). Przy cieplym silniku rozruch jest natuchmiastowy - nie wiem czy to ma wpływ na działanie gazu... ale tak nie było przed wypadkiem - miałem problemy z chłodzeniem (wymieniny pęknięty wężyk oraz cieknąca pompa wodna w komplecie z rozrządem) ale zostały naprawione przed ostatnią wizytą w ASO Proszę o pomoc...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/57/#findComment-170616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek140189 Opublikowano 13 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2009 Nie mam czasu na czytanie wszystkich postow, dlatego mam nadzieje ze sie nie powtarzam z problemem. Wyglada on tak, mam BRC 1 gen odpala na benz na dotyk ale jak przelaczam spadaja obroty i sie dusi no i gasnie. Dopiero jak doprze pogazuje pedalem to zacznie chodzic na gazie. Podczas jazdy, na start ze swiatel potrzebuje mocnego wcisniecia pedalu, tak samo przy kolejnych biegach, bo jak mu za malo wcisne to slychac jak spada z obrotow i zwalnia, ale nie gasnie. Ogolnie potrzebuje niskiego biegu i ciezkiej nogi, wtedy jakos jedzie. A ha, lubi tez szarpac silnikiem ja sie toczy na biegu, wtedy ratuje tylko sprzeglo>gaz>puszczenie sprzegla. Mam nadzieje ze wystarczy tyle informacji pozdrawiam i czekam na odpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/57/#findComment-167653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 13 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2009 maniek140189, osobiście bym wymienił filtr powietrza (jeśli długo nie był wymieniany) i jeśli by nie pomogło to jechał bym do gazownika na ustawienie to znaczy na regulację   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/57/#findComment-167649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek140189 Opublikowano 13 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2009 andrzej_m55, no mialem wymienic i sie zbieram i zbieram... kupie moze w piatek i zobaczymy co wyjdzie [ Dodano: Wto Maj 19, 2009 21:38 ] Nowy filtr powietrza zalozony i dalej nic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/57/#findComment-167529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darkside13 Opublikowano 21 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 Mam corse B 95 Rok silnik 1.2 X12SZ jaka moge do niej intalacje wstawić i jaki jest koszt wstawienia takiej instalacji ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/57/#findComment-165742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2009 witam mam astrę 1,6 16v i mam pytanie do monterów LPG wyskakuje mi błąd z cewką i postanowiłem sprawdzić wszystkie kable doprowadzone do modułu i zauważyłem ze do jednego kabla doprowadzającego do modułu jest przylutowany jakiś kabel podejrzewam ze idzie on z kompa LPG   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/57/#findComment-165180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2009 do jednego kabla doprowadzającego do modułu jest przylutowany jakiś kabel podejrzewam ze idzie on z kompa LPGTo jest zdaje się sygnał obrotów silnika dla kompa gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/57/#findComment-165179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
