Gość Remus122 Opublikowano 14 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2021 No i dokładnie tak mi robi. Proces adaptacji będzie taki sam jak przy z17D ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72278-b%C5%82%C4%85d-p0001-75-astra-h-19cdti-za-niskie-ci%C5%9Bnienie-szyny/page/6/#findComment-731864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 14 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2021 Ja robilem adaptacje maxi ecu . Jak w opcomie wyglada nie wiem. Pewnie po wyborze modelu silnika w adaptacjach poprowadzi Cie po kolei co robic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72278-b%C5%82%C4%85d-p0001-75-astra-h-19cdti-za-niskie-ci%C5%9Bnienie-szyny/page/6/#findComment-731865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Remus122 Opublikowano 14 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2021 6 godzin temu, ArKos napisał: Niezależnie od modelu silnika, należy wyuczyć układ paliwowy po wymianie SCV. Nie ma żadnych wzmianek o adaptacji w Internecie dla z19dth :/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72278-b%C5%82%C4%85d-p0001-75-astra-h-19cdti-za-niskie-ci%C5%9Bnienie-szyny/page/6/#findComment-731883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2021 Arek jest lepszy niż internet. Zrób co pisze. Może nie jest konieczne ale pomocne .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72278-b%C5%82%C4%85d-p0001-75-astra-h-19cdti-za-niskie-ci%C5%9Bnienie-szyny/page/6/#findComment-731884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2021 40 minut temu, adam1954 napisał: Arek jest lepszy niż internet. Nie przesadzajmy. Mam trochę praktyki w ASO i poza ASO. W internecie wielu rzeczy nie ma. Pragmatyka wskazuje, że każdorazowo po istotnej zmianie w zakresie układu paliwa i powietrza należy wykonać zerowanie wartości wyuczonych czy też wyuczanie poszczególnych układów. Z19DTH jak EGR wymieniasz, przepływkę, wtryski robisz czy pompę WC regenerujesz, to powinno się takie rzeczy robić. W dieslu za dużo paliwa na tłoki i masz dziury...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72278-b%C5%82%C4%85d-p0001-75-astra-h-19cdti-za-niskie-ci%C5%9Bnienie-szyny/page/6/#findComment-731885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Remus122 Opublikowano 14 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2021 59 minut temu, ArKos napisał: zerowanie wartości wyuczonych O dzięki Arek, to wiem że się da zrobić, bo robi się dokładnie to samo przy adaptacji przepustnicy. Zrobię to w poniedziałek, pytanko tylko czy auto do zerowania ma być zagrzane do 85+ ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72278-b%C5%82%C4%85d-p0001-75-astra-h-19cdti-za-niskie-ci%C5%9Bnienie-szyny/page/6/#findComment-731889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2021 Tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72278-b%C5%82%C4%85d-p0001-75-astra-h-19cdti-za-niskie-ci%C5%9Bnienie-szyny/page/6/#findComment-731891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Remus122 Opublikowano 16 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2021 Ok, jednak jestem na to chyba za głupi. W op comie wybieram funkcje speclane dla mojego silnika i mam tam parametry wtrysków a w opcji programowania jest takie okno: wybrać replace onjector i replace Rail pressure sensor ? Bo oba te elementy były wymieniane Zrobiłem też logi z żądanego ciśnienia na Common Rail oraz tego zmierzonego i o dziwo auto nie udało się wprowadzić w tryb awaryjny, a próbowałem. Maksymalna różnica wyniosla 7 MPa a dopiero przy 25 jest tryb serwisowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72278-b%C5%82%C4%85d-p0001-75-astra-h-19cdti-za-niskie-ci%C5%9Bnienie-szyny/page/6/#findComment-732029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 16 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2021 Programowanie małej dawki paliwa po wymianie zaworu SCV na pompie wysokiego ciśnienia (wymiana SCV w związku z falującymi obrotami silnika 1,7 CDTI 100, 110 i 125pps) - uruchamiamy silnik - wybieramy zakładkę silnik - rok auta - model auta - programowanie - nauka wtrysku małej dawki paliwa - wyłączamy wszystkie zbędne odbiorniki np. radio, nawiew na „0”, światła itp. - aktywuj / Zapozyczone z forum astra3.pl Ja to u siebie robilem w innym programie i w adaptacjach były odpowiednie podkatalogi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72278-b%C5%82%C4%85d-p0001-75-astra-h-19cdti-za-niskie-ci%C5%9Bnienie-szyny/page/6/#findComment-732033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Remus122 Opublikowano 16 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2021 25 minut temu, Marcin 83 napisał: Programowanie małej dawki paliwa po wymianie zaworu SCV na pompie wysokiego ciśnienia (wymiana SCV w związku z falującymi obrotami silnika 1,7 CDTI 100, 110 i 125pps) Nie mam tego silnika i u mnie nie ma takich opcji w op comie, screena który wysłałem jest z zakładki programowanie w funkcjach specjalnych są jeszcze tylko korekty wtrysków ( wyjątkowo dobre :D) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72278-b%C5%82%C4%85d-p0001-75-astra-h-19cdti-za-niskie-ci%C5%9Bnienie-szyny/page/6/#findComment-732036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
