adam1954 Opublikowano 4 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2016 Piszesz że doszły objawy ze czasem nie kręci rozrusznikiem.Dla tego pisałem o kostce stacyjki. Moze też być jakiś brak styku na aku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/5/#findComment-634216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość l00kas Opublikowano 5 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 witam , dzisiaj odebrałem sintre od elektryka , powiedział, że rozrusznik do wymiany , i tu pada pytanie : czy zepsuty rozrusznik nie powinien zadziałać po rozciągnięciu auta ,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/5/#findComment-634374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 5 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 A dlaczego chce go wymienić? Nie umie zregenerować? Aaa i o co chodzi z tym rozciągnięciem auta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/5/#findComment-634392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekhood Opublikowano 5 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 Nie będzie działał. Auto rozciągniesz i zapalisz nawet jak rozrusznik wymontujesz i do bagażnika wrzucisz. Rozrusznik to inaczej silnik elektryczny który przy rozruchu kręci kołem zamachowym. Na kole jest zębaty wieniec, a w rozruszniku mała zębatka (bendiks). Ale zębatka nie jest zespolona z wieńcem cały czas. Przy rozruszniku jest jeszcze elektromagnes (solenoid), który sprawia, że na czas rozruchu, czyli przekręcenia kluczyka na maxa, rozrusznik (silnik elektryczny) polączony jest poprzez bendiks z kołem zamachowym. Gdy auto zapali i puszczamy kluczyk, elektromagnes "odpuszcza" i połączenie rozrusznika z wieńcem na kole jest zerwane. Rozrusznik nie pracuje, silnik spalinowy pracuje sam. Tak to jakoś było   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/5/#findComment-634393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 5 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 Miruś dobrze - tyle mówi teoria. A teraz rozumiem - autko odpala na pych. Skoro spalone bebechy w środku to faktycznie nie opłaca się regeneracja.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/5/#findComment-634394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 Rafał- rozciągasz linką holownicza :-) Jak dobrze zrozumiałem to rozrusznik kręci ale nie zawsze. Więc pewnie szczotki do wymiany lub kostka stacyjki ma wypalone styki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/5/#findComment-634397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 5 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 Kacperku użyłem skrótu myślowego. A skoro elektro - mechanik chcę wymieniać starter - to pewnie cały środek wypalony. Ja gdy zeszłego roku sprawdzałem to w środku dość dobrze wyglądał, szczotki długie, tuleje bez luzu, bendiks ok, więc tylko czyszczenie, dmuchanie nowy smar i powrót do autka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/5/#findComment-634398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 Jakoś nie wierzę że rozrusznik był wyjmowany znając jego lokalizacje i dostępność w sintrze. pierwsze posprawdzać wtyczki i kostki. dwa- wymienić wkład stacyjki trzy - czujnik temperatury na ECU cztery - czujnik walu korbowego Po tych czynnościach wyjąć samodzielnie rozrusznik aby stwierdzić że : szczotki długie, tuleje bez luzu, bendiks ok, więc tylko czyszczenie, dmuchanie nowy smar   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/5/#findComment-634415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 6 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2016 rozrusznik kręcił i nic , Witam po dł przerwie. Może i kable dodatkowo w wiązkach utlenione, miałem podobne historie z tym odpalaniem, przeważnie odpalała po kilku godzinach lub na drugi dzień, do czasu http://forum.opel24.com/topic/60215-kreci-ale-nie-odpala-blad-immo144/page-2?hl=+sintra%20+immo%20+nie%20+odpala.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/5/#findComment-634419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość l00kas Opublikowano 6 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2016 Jakoś nie wierzę że rozrusznik był wyjmowany znając jego lokalizacje i dostępność w sintrze. pierwsze posprawdzać wtyczki i kostki. dwa- wymienić wkład stacyjki trzy - czujnik temperatury na ECU cztery - czujnik walu korbowego Po tych czynnościach wyjąć samodzielnie rozrusznik aby stwierdzić że : rozrusznika nie wykręcał , najpierw sprawdził czy auto ma jakieś błędy i był jeden odnośnie wymiany czujnika wału , po wymianie nie pojechałem do niego , myślałem że nie trzeba , auto grzał na postoju i pojechał nią 30 km w trasę , po powrocie odpaliła , po kilku minutach już nie kręciła , gdy przyjechałem po sinatre to odpaliła za 3-4 razem , po powrocie do domu (10 min) i po zgaszeniu też musiałem kikla razy przekręcać kluczyk , nie kręciła ale było słychać dźwięk rozrusznika , więc stacyjka działa skoro próbuję kręcić - tak mi się wydaje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74547-nie-odpala-ga%C5%9Bnie/page/5/#findComment-634422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
