Gość Anonymous Opublikowano 19 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 A jak wyglądały swiece, które wymieniałeś? Nie było na nich kamiennego nagaru? Taki, co go ani szczotka druciana nie bierze, a nawet śrubokrętem trudno skruszyć? Więc tak, jeśli chodzi o świece to jak na moje oko wyglądały na dobre. Na pewno nie były okopcone, miały delikatny nagar ale na prawdę delikatny i o jasnej barwie. Praktycznie oryginalne GM i NGK wyglądały tak samo, z tym że na GM zrobiłverem jakiś 1000 km ( bo te świece były od nowości) i dłużej nie dało się na nich jeździć a na NGk około 3-4tyś bo przerywanie chodź się szybko pojawiło te nie narastało tak szybko i mocno jak na starych GM oraz na obecnych silverach. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/53/#findComment-221948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 Szkoda, że wcześniej nie spytałem. Na Pb też tak się dzieje? Czy tylko na LPG?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/53/#findComment-221874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2008 Szkoda, że wcześniej nie spytałem. Na Pb też tak się dzieje? Czy tylko na LPG? Jeśli chodzi o szarpanie to tylko i wyłącznie na LPG, ale mam jakieś odczucia jakby była słabsza być może tak mi się tylko wydaje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/53/#findComment-221658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2008 Próbuj naciskać gazownika. To musi być złe ustawienie. Co do swiec, może spróbuj Denso, one do gazu są dobre.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/53/#findComment-221574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wo-mokotow Opublikowano 21 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2008 witam , poszukuje gazownika dobrego z warszawy , moja zafirka przestala jezdzic na gazie , przelacza sie ale zaraz gasnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/53/#findComment-221369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2008 Próbuj naciskać gazownika. To musi być złe ustawienie. Co do swiec, może spróbuj Denso, one do gazu są dobre. Z tym gazownikiem to raczej nic nie wyjdzie Oni są zdania że wszystko jest ok- byłem u nich dwa razy, podłączyli lapka i tu cytat " czasy na wtryskach są takie same jak na paliwie więc jest wszystko ok" A w chwili obecnej jak się przełącza na LPG to auto prawie gaśnie, ogólnie to nie jest za ciekawie. Znalazłem na allegro dosyć tanią wersję cewki ale nie wiem czy warto się w nią pakować: http://www.allegro.pl/item473439181_cewka_zaplonowa_1_8_16_v_opel_astra_vectra_corsa.html Co prawda pytałem o opinie nabywców tych cewek ale nie byli zbyt wylewni w słowach mówiąc "działa" Co Pan sądzi na temat tej cewki ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/53/#findComment-221333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2008 Według mnie czas wtrysków benzyny i gazu nie może być taki sam. Zobacz oktany, gaz ma ponad 100. Różna gęstość tych paliw, przecież nie o to chodzi, żeby skopiowac dane pracy silnika na benzynie, to po jaką cholerę robią osobne kompy do gazu?? Jakby parametry były te same, to komp benzyny by mógł obsługiwać też gaz! Ja bym podjechał i postraszył biegłym i rachunkiem za biegłego. Ale najpierw trzeba jechać do innych gazierzy na wywiad. Ja pisze tylko przemyslenia, w sekwencji nie mam kompletnie doświadczenia. Co do cewki, to niue sądzę, że to jej wina. Jakby była zła, to żadne świece by nie pomogły. Szkoda kasy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/53/#findComment-221299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2008 No niestety kolego w kwestii sekwencji masz słabe pojęcie nie chodzi oto by czas wtrysku gazu i benzyny był taki sam , ale oto by czas wtrysku benzyny był taki sam przy pracy na gazie jak i na benzynie i tu właśnie jest rola sterownika gazu aby to z grac (poprzez kalibracje i korekty ), a szarpania przy ruszaniu są spowodowane wypadaniem zapłonu (przebicia na gumkach lub padającym modułem zapłonowym)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/53/#findComment-221248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2008 Ano, nie można się znać na wszystkim, dobrze, że się pojawiłeś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/53/#findComment-221245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2008 Vectra c 2003 1,8 16v +lpg sekwencja. problem mam taki ze jadac na gazie i wciskajac sprzeglo obroty spadaja prwie do zera po czym wracaja na okolo 750, nie dzieje sie tak na benzynie - co to moze byc? powiem ze auto na biegu jalowym chodzi dobrze obroty sa rowne, (swoja droga ile powinien wskazywac obrotomiesz na cieplym silniku na biegu jalowym-bo mysle ze mam za male obroty) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/53/#findComment-221215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
