Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 Witam serdedcznie. Ja w sumie zwykle nie mam problemow z Astra i sam ja naprawiam, ale w tym nie wiem co sie dzieje. Mam Astre 1,4 8V '92 r(nie ta co w profilu) z instalacja 3 gen. Problem polega na tym, ze po przelaczeniu sie na gaz po przejechaniu okolo 5 km zapala mi sie lampka układu elektronicznego silnika. Dlaczego?Z benzyny na gaz przełącza się sam wiec silnik ma temp. tak jak trzeba. Mimo to samochod po wciśnięciu sprzęgła po przełączeniu sie na gaz gaśnie. Zrobi tak kilka razy do momentu osiągnięcia temp. około 70 st i pali normalnie. PO około 15 minutach jazdy zazpala się ta lampka. Co można z tym zrobić?Błędów nie sprawdzałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/55/#findComment-203546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 witam! mam wrażenie, że moja astra (1.6) pali za dużo gazu (instalacja ma 3 m-ce): trasa 8,5/100 przy prędkości 80km/h (a na benzynie spalal 6 przy 90). W mieście jeszcze nie sprawdzalem, bo w mieście malo jeżdże. Prosze o sugestie mysle ze nie pali duzo.moja po regulacji u specjalisty(pseudo gazownika)spala w trasie 10,5 a w miescie 13,5.to jest spalanie,niestety nie zwiazane z wiekrza moca.tez mam problem bo nikt mi tego nie umie zmniejszyc.po zalozeniu spalal mi tyle co twoj i bylem zadowolony bo w miescie nie przekraczal mi 10 l/100km.na twoim miejscu nie ruszal bym tego bo mozesz miec podobny problem jak ja. [ Dodano: Pią Sty 16, 2009 12:55 ] mam pytanie jak zmniejszyc spalanie gazu przy elektr. bingo m nie tracac mocy samochodu.przy silniku 1.6 mam teraz 10.5 trasa i 13.5 miasto.to troche za duzo a chcialbym zeby bylo w granicach 8,5 i 10.czekam na podpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/55/#findComment-203378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2009 witam mam problem z gazem w astrze 1,8 v16 na zimnym silniku gasnie tak jak by ktos odcial jej gaz po rozgrzaniu chodzi dobrze wczesniej swiecilo sie chek wiec wymienilem sonde podpinalem pod komputer w aucie i nic nie pokazuje na kom.gazie tez nic ale cos jej dolega niemoge tego tematu rozgrysc mieszanka jest dobra poniewaz chodzilo dos i nic sie nie psulo do tad instalacje obsuguje tag 200 czy swiece maja znaczenie o na benzynie chodzi dobrze tylko ten gaz mnie dobija zaluje ze go zalozylem to moje gg 10494804 normalnie jak tos poda co sie dzieje wysylam flaszke bo nie sztuka wymieniac wszystko czyli przepustnica i takie tram   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/55/#findComment-201700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 Witam, mam taki problem z viki 2.5 niedawno założyłem instalacje sekwencje sterowanie ESGI a mechanika BRC . Problem polega na tym że jak sie przełączy na gaz to wszystko jest ok do póki nie wcisne gaz do oporu i po chwili samoczynnie przełącza sie na benzyne, prawdopodobnie parownik chłodzi sie wtedy zabardzo i czujnik na filterku za parownikiem podaje to na komp gazu... jak temu zaradzić? może to być spowodowane za małym przekrojem węża doprowadzającego płyn do parownika? bo w praktyce sprawdzając to parownik jest gorący a węże którymi leci gaz zamarzają... dodam że dla świętego spokoju zmieniłem termostat....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/55/#findComment-200798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 Witam, szukam opini jak instalacja sekwencyjna elpigazu sprawuje sie w silnikach Z18XE (Zafira 1.8 16v). W ich autoryzowanym punkcie koszt takiej instalacji to 2400zl. Moze jednak lepiej dolozyc i zamontowac landirenzo ? Koszt landirenzo sekwencyjnej to 2650. Prosze o opinie o obu instalacjach, jak sie sprawuja. Pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/55/#findComment-200567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 Witam mam pytanie odnosnie montazu butli gazowej pod autem pacjent Frontera B 3.2 V6.Jest taka mozliwosc?Dzieki za odpowiedz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/55/#findComment-199520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 Witam! Mam pytanie czy instalacja gazowa sekwencyjna oparta o system "ZENIT" nadaje się do silnika z16xep (opel meriva 1,6)? Czy do tego silnika (Z16XEP, 77KW) można syosować instalacje bez systemu lubryfikacji (o ile dobrze usłyszałem) - smarowania dodatkowego zaworów?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/55/#findComment-189299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 Witam wszystkich! I bardzo proszę o pomoc przy wyborze instalacji do Opla Vectra C (2004) kombi z silnikiem 3.2 V6. Proponowano mi instalacje BRC Prince, STAG. Cena instalacji do ok 5000 zł Dziękuje z góry za pomoc Arek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/55/#findComment-189030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2009 witam! mam pytanie odnośnie parownika, w moim znajdują sie dwa przewody jeden czarno-zielony drugi pomarańczowy Ten pomarańczowy przewód od czego jest??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/55/#findComment-187975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2009 jeden masa, drugi + po włączeniu gazu. Tak jest we wszystkich instalacjach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/55/#findComment-187945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
