  • Odpowiedzi 23
Opublikowane grafiki
Słabe trochę te zdjęcia, ale widzę że tylko łepek śruby się urwał. Ja bym to zrobił tak: odłączył akumulator, osłonił wszystko w koło co może się uszkodzić/przepalić i dospawałbym zamiast główki śruby kawałek pręcika/śrubki w kształt litery "T" i złapał jakimś kluczem/rurką i próbował to odkręcić po przyspawaniu. Nie koniecznie wtedy kiedy będzie to wszystko gorące a dopiero jak ostygnie bo możesz wyrwać gwint albo śrubę na równo z głowicą i dopiero będzie problem. Pilnować tylko aby nic się tam nie popaliło i można po przyspawaniu zaraz schładzać.
https://forum.opel24.com/topic/87303-urwana-%C5%9Bruba-przy-g%C5%82owicy/#findComment-710361
Tak tylko jedna uwaga. Nie schładzać tego agresywnie. Wręcz pozwolić by ostygło samo. Jak zaczniesz chłodzić zaraz po spawaniu to ukręci się zaraz obok spawu ta śruba. Ja zawsze biorę śrubę o rozmiar większą ale twardą no 10.9 koniec szlifuje w stożek bo jak dospawuje migomatem to muszę przecie nasłać jeziorko między ta śruba urwana a ta śruba dospawywana. Odczekać 10 minut i z wyczuciem odkręcamy i musi puścić.
https://forum.opel24.com/topic/87303-urwana-%C5%9Bruba-przy-g%C5%82owicy/#findComment-710385
Indukcją grzać i stukać młotkiem jak nie to niestety będziesz musiał zrobić dojście i wiercić.
Tak jeszcze spytam czy nie można dospawac kawałek gwintowanego pręta tak byś potem po nałożeniu tego króćca nakręcisz nakrętkę i tyle.
https://forum.opel24.com/topic/87303-urwana-%C5%9Bruba-przy-g%C5%82owicy/#findComment-710400
Rozwiń
Kolego jakbyś czytał mi w myślach, wziąłem i indukcja zrobiłem. Zeszło. Dzięki wszystkim za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/87303-urwana-%C5%9Bruba-przy-g%C5%82owicy/#findComment-710405
Czy tam gdzie wchodzi czujnik do wylotu wody, tej obudowy jest jakaś uszczelka albo oring? Bo mam wrażenie że tam coś ubywa teraz
Edytowane przez redbull90
https://forum.opel24.com/topic/87303-urwana-%C5%9Bruba-przy-g%C5%82owicy/#findComment-710599
Powracam, żeby nie robić nowego tematu.
Umyłem okolice gdzie widziałem że płyn się pojawia i leci z okolicy gdzie jest wejście czujnika i ta zawleczka.
Teraz pytanie, czy to tylko oring ??? Czy cały czujnik do wymiany.
https://forum.opel24.com/topic/87303-urwana-%C5%9Bruba-przy-g%C5%82owicy/#findComment-710736
Może być simmering ale jak wyciągniesz czujnik to obadaj czy tam w tym gnieździe na czujnik nie zebrał się kamień.
Edytowane przez wesol
https://forum.opel24.com/topic/87303-urwana-%C5%9Bruba-przy-g%C5%82owicy/#findComment-710737
