Godzinę temu, Remus122 napisał:
Jak już udało się ustalić że to nie wtyczka, to jak dobrać się do tego sitka w baku, i co oprócz filtra paliwa mogę wymienić, Od początku pisałem że mam inny błąd nie związany z przerwaną wiązką,
I kolega jest na 100%pewny że problem nie leży po stronie elektrycznej (to jest: dobry styki w kostkach i sprawne przewody elektryczne - ciągłość przewodu) tylko gdzieś jest problem mechaniczny?
Ja bym jednak pomierzył miernikiem to co podał Adam i dopiero zabierał się za mechanikę - przewody i piny są dość delikatne i łatwo je uszkodzić zwłaszcza że robią coraz słabszą izolacje i dość często się zdarza że przewód niby jest dobry a w środku utleniona miedź.
Ale ty zrobisz jak uważasz twoje autko twoja kasa i robota.
Co prawda warto czasem sprawdzić co tam jest w baku i na pewno autku wyjdzie to na zdrowie.
Jesli chcemy byc dokladni to kod błędu w czerwcu 2015 podał uzytkownik majacy ten kłopot. Wyzej koledzy pisali Ci iz ten błąd ma kilka tokow rozwiazywania. Czytalem o pompie VC i nie napisalem ze masz ją uszkodzaną, tylko ze moze to bez być przyczyna( pomijając fakt że jesli pompa działała prawidłowo w marcu nie oznacza ze w grudniu takze bedzie tak działać) Koledzy wyżej podali Ci możliwe przyczyny, ale odnoszę wrażenie ze trzymasz sie kurczowo jakiejś swojej ideii. I tez nie chodzi mi o uszczypliwosci, ale samochód stoi u Ciebie. Jedyny błąd jaki podałeś to błąd bez kodu. Jesli masz taki sam jaki w tytule to nic innego nikt tu Ci nie wymyśli. Jedyne co moge jeszcze dodac od siebie to sam zawor regulacji może w jakimś zakresie być uszkodzony i wówczas sypie błędem wiązki. Jak sie do sitka i baku dorwac na youtube sa wrzucone filmiki krok po kroku, wiec nie bedziemy przepisywac procesu, ani go powielać.
W poniedziałek będę pewny bo sprawdzę to jeszcze raz dla świętego spokoju, i tak i tak chce zmienić filtr paliwa to przy okazji sprawdzę i to.
Prześledzilem fora zagraniczne i przy VC ten błąd miał inny opis
 i tam była rzeczywiście wiązka, ale znalazłem też temat z astra akurat z jednym czujnikiem na listwie i tam była walnięta pompa w baku. Liczyłem że ktoś już miał taki problem nie związany z chipowaniem i go rozwiązał i coś poradzi.
Dokładnie, kod był zbyteczny bo clou problemu to opis. Ten sam błąd może mieć różne  podłoże na co zwrócił uwagę Adam i przesłał fajny opis wraz z czynnościami które należy podjąć.
Wtyczki i kable sprawdzone na tyle na ile pozwalała instalacja, wszystko mam ładnie poizolowane I w osłonach jakby ktoś kiedyś to poprawiał. Samą wtyczkę od regulatora wyczyściłem, bez wpietego regulatora auto w ogóle nie działa, tak samo wtyczka czujnika.
Zrobiłem test przelewowy wtryskiwaczy I wstępnie wyszło że 3 wtryski są poza normą dość dużo, 4 jest na granicy. Auto mi jakoś specjalnie nie dymi ale dpf zapełnia mi się po +-300km w mieście 1200 po trasie, czasami ma problem żeby zaskoczyć przy paleniu, jakby paliwo się cofało, ale zawsze odpali. Czy niskie cisnienie w listwie Common Rail będzie spowodowane problemem z wtryskiwaczami?
Jeżeli wtryski leją to pobierają ponad normę.
Myślę że wtedy może się robić niższe ciśnienie
  • 1 miesiąc temu...
Gość Remus122
No raczej słabo, jeżeli wtrysk nie rozpala to auto nie zapali, u mnie jest inny problem, tak że w oparciu o "myślę że" nie zrobiłbym wtrysków. Ale że zrobiłem próbę przelewów to poszły do regeneracji i problem pozostał, podejrzenie powędrowało na zawór ciśnienia przy pompie. Przy okazji po raz kolejny sprawdzone przewody w peszlu i przy wtyczce i wszystko wygląda ok
Gość Remus122
Wtryski zregenerowane - auto pali ładnie i równo , błąd przy mocnym przyspieszeniu został
Wymieniony regulator ciśnienia przy pompie z zaworem- błąd dalej jest
Podmieniony na inny czujnik ciśnienia paliwa na listwie - błąd dalej jest
Sprawdzone ciśnienie za filtrem, przy okazji wymiana filtra - 2.9-3 Bar , błąd dalej jest.
Kończą mi się pomysły i pieniądze. Co jeszcze zostaje. Pompa wysokiego ciśnienia?
Do astry w 2007 roku przychodziły 2 czujniki ciśnienia, mam założony ten najpopularniejszy, może jakimś nieszczęśliwym trafem mam mieć ten drugi?
Sprawdz w katalogu po nr vin. Czy masz krótki czy długi scv
Długi w jotce sporo drozszy, w h nie wiem jak to wyglada cenowo.
https://opel.7zap.com/pl/car/
24 minuty temu, Remus122 napisał:
1.9 cdti nie ma scv
Nie udzielaj się jeśli nie wiesz.
Najczęściej brany zamiennik w dobrej cenie to Bosch nr 0928400680
