Kolego nie wierze że gwint na stalowej śrubie się wytarł - najprędzej brak gwintu w samej głowicy.
Wyjście jest takie - kupić reperaturkę do gwintu i naprawić. Sama śruba może być z całym gwintem ważna jest jej długość M6x50mm.
Jak nie ma w sklepie to poszukać na szrocie czy popytać u mechanika.
Inna sprawa że ktoś po prostu je za mocno dokręcał.
https://forum.opel24.com/topic/88311-sruba-torx-corsa-c/page/2/#findComment-714868
  W dniu 30.11.2019 o 04:14, kosak321 napisał:
ma tam dlugosci itd na schemacie
Rozwiń
A starą śrubę masz?
Kod silnika w profilu już też masz?
https://forum.opel24.com/topic/88311-sruba-torx-corsa-c/page/2/#findComment-714870
srube nr 7 ktorej nie ma tam dlugosci itd na
Rozwiń
Ciekawe.
to w kółku jak nie dlugość.?
Trzeba tylko dopasować sobie do swojego kodu silnika.
Najlepiej naucz się korzystać z tego katalogu.
Wejdź na stronę główną wpisz swój Vin i będziesz miał tylko pod swoje auto
Rozwiń
Ja też nie umiem uwierzyć że gwint w głowicy aluminiowej zniszczył gwint w śrubie stalowej.
Jest po prostu tak :odkręcałeś śrubę i gwint z głowicy został ci na śrubie.
Teraz weź szczotkę drucianą ,wyczyść śrubę i zobaczysz że śruba jest sprawna
https://forum.opel24.com/topic/88311-sruba-torx-corsa-c/page/2/#findComment-714875
Tak naprawdę nie wiemy czy chodzi o mocowanie dis do głowicy czy coś do tej listwy bo jeśli mnie pamięć nie myli to byli i tak u tak. Jeśli to pierwsze to ja nie widzę potrzeby mocowania tej listwy jakoś przesadnie mocno. Po co ? To tylko śruba by jakimś cudownym sposobem listwa nie wyskoczyła z obsad swiec co raczej jest mało prawdopodobne. Śrubki to chyba fi 6 mm ale w listwie jest gwint fi8 bo wkręcamy dowolne śrubki fi8 i jak ciągniemy za nie to listwę wyciągamy bo siedzi tam dość ciasno.
https://forum.opel24.com/topic/88311-sruba-torx-corsa-c/page/2/#findComment-714876
Rozwiń
W listwie jest otwór fi 8
Może też kupić zwykłe szpilki M6 osadzić je na kleju do śrub( czyli ucinasz szpilkę na długość śruby jaką ty masz w oryginale, może być o pół centymetra  dłuższa ,smarujesz klejem do gwintów ,wkręcasz szpilkę , odczekujesz kilknaście minut ) nałożyć listwę i dokręcić je nakrętką ale delikatnie.
Tam moment dokręcania jest 8Nm czyli kluczyk Torx i gdy poczujesz opór to lekko jeszcze pociągnąć tak 10 st.
Nie tak jak by koło dokręcał.
Rozwiń
Ja bym raczej widział.
Skąd wiesz jak ma zadbane.
Czy ma sprawne fajki i czy dobrze trzymają na świecy?
Za chwilę będzie pisał że ma wypadanie zapłonów itp.
Jest śruba ?
To ma tam być.
Jak zrobi to już jego problem.
  W dniu 29.11.2019 o 19:55, kosak321 napisał:
gwint sie wytarl w srubach mocujacych cewke zaplonowa
Rozwiń
Zrób zdjęcie tych śrub i wrzuć na forum.
https://forum.opel24.com/topic/88311-sruba-torx-corsa-c/page/2/#findComment-714877
Autor piszę, że śruba się wytarła w środku :) My tu rozwijamy temat a wydaje mi się, że jest problem z główką śruby i bit/torx się kręci i nie można nic zrobić. Jeśli taki jest w tym problem to można przerobić główkę śruby brzeszczotem/cienką tarcza szlifierki kątowej na śrubokręt płaski. Są dość spore niejasności w twojej wypowiedzi kosak321, więc na przyszłość mógłbyś wrzucać zdjęcia danego elementu.
Z torxowej śruby zrobić na śrubokręt płaski ;)
https://forum.opel24.com/topic/88311-sruba-torx-corsa-c/page/2/#findComment-714879
Adam dobrze zerknij bo ja pamiętam że w tych wszystkich 4 gwarowych był nie tyle co otwór co właśnie gwint fi 8 właśnie po to by wkręcić śrubki dwie fi 8 tak choć z dwa obroty i ciągnąć za nie wyciągasz całego disa.
Osobiście widzę tu problem co pisał @wariat czyli obrobienie torxa w główce albo zerwany gwint i tak jak sam chyba pisałeś raczej w głowicy czy tam pokrywie bo jest to alu a nie śruba fi 6 która ma twardość conajmniej 8.8
https://forum.opel24.com/topic/88311-sruba-torx-corsa-c/page/2/#findComment-714881
A od drugiej strony?  Nie pamiętam jak tam w tych wynalazkach 3 garowych bo w cztero to tak zawsze wyciągałem disa.
https://forum.opel24.com/topic/88311-sruba-torx-corsa-c/page/2/#findComment-714894
Tak Wesoły - z drugiej strony jest gwint M8 ale w innym miejscu.
https://forum.opel24.com/topic/88311-sruba-torx-corsa-c/page/2/#findComment-714897
